газы из щупа и заливной горловины
- Авто: volvo 850
- GSM: +375296831802
идут газы.кто чистил подскажите.меряли компрессию на не прогретый двигатель-во всех 12.двигатель атмо 170 л.с.может стоит в блок с компрессора дунуть?
- GSM: 8211510 MTC
газы это не есть хорошо и, зная эти моторы, скорее всего это поршневая. на атмо нормальная компрессия 13-15 атмосфер. вентиляция картера скорее всего тут не при чем, но заглянуть в нее все же стоит, чтобы в такой ситуации не выдавило сальники. год машины до 94?
на компрессометрах несколько шкал, поэтому 12 это бар?
куда именно дуть собираетесь?
roman89 писал(а):может стоит в блок с компрессора дунуть?
- Авто: volvo s70
- Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
- Авто: volvo 850
думаю может забиты отверстия в блоке,на которые одевается маслоуловитель.до этого продувал сам маслоуловитель компрессором-газы стали идти меньше.вольво 850.95 год
- Авто: volvo 850
попробую.почищу все и отпишусь,что из этого всего вышло.если все останется по прежнему,то буду менять кольца
- pilot2k
- GSM: on demand
- volvocar
- Партнер клуба
- Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
- GSM: 80298567859
Компрессия норма. Всю систему вентиляции картера прочистить. Тема уже изьедена. В 90% случаев забиты трубки/шланги. Вот он и шпарит через щуп и горловину. Да еще и масло может выдавливать со всех щелей(в особо запущенных случаях).roman89 писал(а):идут газы.кто чистил подскажите.меряли компрессию на не прогретый двигатель-во всех 12.двигатель атмо 170 л.с.может стоит в блок с компрессора дунуть?
- pilot2k
- GSM: on demand
- Авто: volvo 850
компрессора не было,взял стальку(проволоку гибкую)засунул в блок по самое не балуй,покрутил,повертел,вуаля прет не прет,но теперь газов идет гораздо меньше(еле еле).кто что думает?все отводные шланги с маслоуловителя прмыл
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:
почистил,правда без компрессора,поковырялся проволокой,газы идут меньше,но дряни когда ковырял было дофига
всесальники уже заменил-выдавилоvolvocar писал(а):Компрессия норма. Всю систему вентиляции картера прочистить. Тема уже изьедена. В 90% случаев забиты трубки/шланги. Вот он и шпарит через щуп и горловину. Да еще и масло может выдавливать со всех щелей(в особо запущенных случаях).roman89 писал(а):идут газы.кто чистил подскажите.меряли компрессию на не прогретый двигатель-во всех 12.двигатель атмо 170 л.с.может стоит в блок с компрессора дунуть?
думаю активированным углем обойдусь, а без приколовmaljr.ga писал(а):Может мезим!!? Ведьpilot2k писал(а):ну а как ))))roman89 писал(а):идут газы
- pilot2k
- GSM: on demand
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- Авто: volvo 850
там все чисто,сеточки я не обнаружил,наверное ее до меня снялиAndrei писал(а):roman89, ты пламегаситель смотрел?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
ковырял отверстия выходящие из картера.маслоотделитель хорошенько отмыл,продувается на ураpilot2k писал(а):что ты там ковырял??
маслоотделитель поменял?
- Авто: Вольво V70
- GSM: +375293550732
