Замена втулок рычага КПП [M5D]. Фотоотчет.
- restart
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
- GSM: 11111111111
дaйтe пожaлуйстa номeрa рeмкомплeктов. Оригинaл или aнaлог.
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
кухонные вытяжки,вентиляторы для ванной и санузла,канальные вентиляторы.
Так же пластиковые воздуховоды и пластиковую вентиляцию.
Продаю Воздух
- Авто: volvo s40 1.8i 2000г. МКПП, газ-бензин
Во вторник поменял оба комплекта, итог - коробка как новая, все передачи переключаются очень четко. Кстати, старые втулки, которые около коробки старые у меня были черного цвета(возможно коксофторопласт), не самодельные, видно что литые. По работе там нех менять- все доступно и быстро, только около коробки сразу надо пластиковый чехол снять(у кого стоит) и все. Вопрос: я смазал на втулках все трущиеся поверхности графиткой, правильно ли я сделал?
- restart
- Партнер клуба
- GSM: 11111111111
zero rsy писал(а):Во вторник поменял оба комплекта, итог - коробка как новая, все передачи переключаются очень четко. Кстати, старые втулки, которые около коробки старые у меня были черного цвета(возможно коксофторопласт), не самодельные, видно что литые. По работе там нех менять- все доступно и быстро, только около коробки сразу надо пластиковый чехол снять(у кого стоит) и все. Вопрос: я смазал на втулках все трущиеся поверхности графиткой, правильно ли я сделал?
Думаю хуже от этого не будет =)
Продаю Воздух
Продаю Воздух
- Авто: Volvo V40 D4192T2 2000г
- GSM: 8(029)7334125
Если плохо включаются 1,2 и задняя, то возле самой коробки на тяге есть болт. Ослабьте его и поверните тягу чуть влево(к пассажирской стороне) потом затяните и пробуйте. Может понадобиться немколько попыток. Проверено и не раз. В сервисе за эту процедуру сдерут около 50 уе, а так пять минут работы.
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: volvo v40 1.9TD 1997г
Увидела тему по КПП - обрадовалась...
В ближайшее время планируется переборка. Периодически вместо первой на третью попадаю. Движение начинается с напряжения - заглохну или нет.. какой уж тут может быть удовольствие от езды..
... а оказалось, что ни одна фотка на первой странице не открывается. Ошибку выдает.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Anka, да там фотки не нужны на самом деле, все понятно и так. вот для общего представления
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_95_1a16c5feda13e561dc26bfdc4e7dc3c3[/img]
Спасибо.Wander_380 писал(а):Anka, да там фотки не нужны на самом деле, все понятно и так. вот для общего представления
Общее представление я уже почерпнула вот отсюда:
http://www.automnl.com/model/volvo_s40/141/
И внимательно прочла как минимум 3 темы в этом же разделе.
Но вот с пошаговым - проблема. Но, надеюсь, имея столько материалов под руками - справимся.
У наших продавцов и эстэошников (не в Минске) при слове volvo глаза как то не очень хорошо светиться начинают.
Приходится искать запчасти как к рено или каризме.. одной и той же фирмы дешевле получаются.
Большое спасибо за восстановление фотографий.
Перебрали/заменили все втулки.
К сожалению так и не смогли найти новый резиновый пыльник (по exist_у сильфон), наш полностью растрепался..
Резиновые кольца-прокладки так же пришлось оставить старые, подношенные.
Осталось понять в каком именно месте на рычаге должен стоять поглотитель.
Подскажете?
- Авто: Volvo V40 1.9td 1997г.в. (D4192T)
- GSM: +375333533833
Re: Замена втулок рычага КПП [M5D]. Фотоотчет.
Для могилевских Вольвоводов S/V40, если интересно есть 2 ремкомплекта FEBI - один могу продать
- Pioneer
- Авто: Volvo XC 90 3.2 238Hh 2008г.
- GSM: +375297056193
- № клубной карты: 335
Подскажите где можно купить втулки или их номер, на М56
- Авто: volvo v40
- Авто: v70 2,4 D5 2001 г
- Skype: asdwfuckoff
мне тоже интересно фото глянуть.
VIN: YV1SW793222180493
- vOFFa_2605
- Авто: Volvo V70, 2002г., 2,4 Bi-Fuel, LPG
- GSM: +375293693031
Доброго времени! Поддерживаю 2 предыдущих поста, ибо, чувствует сердце, скоро понадобиться
- Бapkac
- Авто: бордо 96года S40 B4184S M3P
- GSM: +375298591020
пиплы, не включились задняя и первая передачи как бы не доходит кулиса и соответственно далее рычаг коробка м3р втулки менял пару лет назад оригинал думаю беда в них так вот теперь на екзисте есть ремкомплекты Febi и SWAG нормальные?
AUTOCOM CDP+
AUTOCOM CDP+
