Большие проблемы с S80 никто не разберётся в чём дело..
- Авто: Volvo S80
Доброго времени суток... уже несколько месяцев вожу по мастерским машину и все разводят руками(
Расскажу о проблемах...
Машина Volvo S80 1999 года двигатель 2.9 B6304S3 ,коробка автомат ,vin yv1ts97c5x1044170.
Суть проблемы: купил машину с рук вроде всё устроило при осмотре, только диагностика показала ошибки : нет сигнала с 2мя лямбда зондами, ошибка по катушки зажигания, ошибка дроселя, и по педали газа..
Но машина ездила.. начал заниматься её ремонтом.. заменил катушку, ДМРВ.. но ошибка по катушки не пропала, осмотр проводки ничего не показал.. всё цело..
Проездил немного и начались проблемы.. машина начала уходить в аварийный режим( не реагирует на педаль газа и падают обороты, а также гаснет лампочки подсветки селектора АКПП)
проехал по всем компетентным електрикам кто занимается такими проблемными машинаи.. пробовали подкидывать б\у дроселя и тд.. ничего не помогало.. сейчас машина стоит у официалов!
Решил купить всё новое и поставить а именно: новый дросель магнети марели, педаль газа, лямбды.. официалы всё поставили поковырялись с проводкой и в итоге ничего не изменилось.. ошибки теже самые.. заводится поработает минуту норм и уходит в аварийный режим..
В общем никто не может сказать что с машиной(
Может у когонить было чтото похожее в практики? буду очень благодарен за совет и помощь..
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
Нормальные офицалы в Волгограде
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
- Авто: Volvo S80
- Brandonhit
- Авто: VOLVO
- GSM: +375336593709
- Skype: volvogarazh
- Авто: Volvo S80
Так и не поехала машина... 3 месяца стоит в мастерской(
Сейчас такая проблема: старые мозги от двигателя сдохли.. купил блок управления но он оказался чуток от другого двигателя но с таким же номером.. пытались залить прошивку со старого блока но она повреждена и машина не видит блок, сейчас пытаюсь найти прошивку для моего двигателя..
Ребят! может кто нибудь сможет помочь с данной проблемой ?) нужна стандартная прошивка для блока управления двигателем volvo s80 ,VIN: YV1TS97C5X1044170 1999 г., Модель двигателя B6304S3 , 204 лошади
Заранее спасибо..
Заранее спасибо..
- Ultravozhik
- Авто: XC70 2.5T Black on black
- GSM: +375445333233
- Skype: Ultravozhik
- № клубной карты: 33
Doksman, тебе бы к нашем товарищам электрикам обратиться http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=10349
- Авто: Volvo S80
- Авто: Volvo S80
- Авто: Volvo S80
- Авто: Volvo S80 2.9 1999г.в.
- GSM: +375447596312
Решилась проблемка,то у меня похожая дилемма начинается
- Авто: Volvo S80
- GSM: 015234513920
Всем Привет. У меня такая же проблема. VOLVO S80 2000г. 179 лс. Акпп в Аварийном режиме. Ошибка: CEM-1A61 Обмен данными с модулем управления TCM Сигнал отсутствует. Всю проводку, рэле и предохранители проверил, вроде всё норм. Может кто подскажет что ещё можно сделать. Спасибо за ранее.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
- Авто: Volvo S80
- GSM: 015234513920
Читали через vida dice, ещё показывает ошибку на педаль газа. Может дело в педале?
