Большие проблемы с S80 никто не разберётся в чём дело..
Doksman
Авто: Volvo S80
Сообщение Doksman »
Доброго времени суток... уже несколько месяцев вожу по мастерским машину и все разводят руками(
Расскажу о проблемах...
Машина Volvo S80 1999 года двигатель 2.9 B6304S3 ,коробка автомат ,vin yv1ts97c5x1044170.
Суть проблемы: купил машину с рук вроде всё устроило при осмотре, только диагностика показала ошибки : нет сигнала с 2мя лямбда зондами, ошибка по катушки зажигания, ошибка дроселя, и по педали газа..
Но машина ездила.. начал заниматься её ремонтом.. заменил катушку, ДМРВ.. но ошибка по катушки не пропала, осмотр проводки ничего не показал.. всё цело..
Проездил немного и начались проблемы.. машина начала уходить в аварийный режим( не реагирует на педаль газа и падают обороты, а также гаснет лампочки подсветки селектора АКПП)
проехал по всем компетентным електрикам кто занимается такими проблемными машинаи.. пробовали подкидывать б\у дроселя и тд.. ничего не помогало.. сейчас машина стоит у официалов!
Решил купить всё новое и поставить а именно: новый дросель магнети марели, педаль газа, лямбды.. официалы всё поставили поковырялись с проводкой и в итоге ничего не изменилось.. ошибки теже самые.. заводится поработает минуту норм и уходит в аварийный режим..
В общем никто не может сказать что с машиной(
Может у когонить было чтото похожее в практики? буду очень благодарен за совет и помощь..
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
Нормальные офицалы в Волгограде :o
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
АБС, ЦЕМ.
А что после этих глюков диагностика показывает?
Doksman
Авто: Volvo S80
Сообщение Doksman »
doublebug, по абс вроде небыло ошибок.. хочу купить б\у мозги и попробовать поставить.. может дело всё же в них..
Brandonhit
Авто: VOLVO
GSM: +375336593709
Skype: volvogarazh
Сообщение Brandonhit »
сем
Doksman
Авто: Volvo S80
Сообщение Doksman »
Так и не поехала машина... 3 месяца стоит в мастерской(
Сейчас такая проблема: старые мозги от двигателя сдохли.. купил блок управления но он оказался чуток от другого двигателя но с таким же номером.. пытались залить прошивку со старого блока но она повреждена и машина не видит блок, сейчас пытаюсь найти прошивку для моего двигателя..
Ребят! может кто нибудь сможет помочь с данной проблемой ?) нужна стандартная прошивка для блока управления двигателем volvo s80 ,VIN: YV1TS97C5X1044170 1999 г., Модель двигателя B6304S3 , 204 лошади
Заранее спасибо..
Ultravozhik
Авто: XC70 2.5T Black on black
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
Сообщение Ultravozhik »
Doksman, тебе бы к нашем товарищам электрикам обратиться http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=10349
Doksman
Авто: Volvo S80
Сообщение Doksman »
Ultravozhik, Спасибо! написал ему..
Doksman
Авто: Volvo S80
Сообщение Doksman »
Ultravozhik, написал вчера .. пока не ответил
Doksman
Авто: Volvo S80
Сообщение Doksman »
Прошивок никто не даёт..(
volvowod
Авто: Volvo S80 2.9 1999г.в.
GSM: +375447596312
Сообщение volvowod »
Решилась проблемка,то у меня похожая дилемма начинается
Pit79
Авто: Volvo S80
GSM: 015234513920
Сообщение Pit79 »
Всем Привет. У меня такая же проблема. VOLVO S80 2000г. 179 лс. Акпп в Аварийном режиме. Ошибка: CEM-1A61 Обмен данными с модулем управления TCM Сигнал отсутствует. Всю проводку, рэле и предохранители проверил, вроде всё норм. Может кто подскажет что ещё можно сделать. Спасибо за ранее.
Pit79 писал(а): Ошибка: CEM-1A61
А чем читали?
И что предшествовало проблеме?
Pit79
Авто: Volvo S80
GSM: 015234513920
Сообщение Pit79 »
Читали через vida dice, ещё показывает ошибку на педаль газа. Может дело в педале?
Вернуться в «S80 (-07)»
