большой расход Вольво 740 2.3 (В234F) акпп
sem7141
- Авто: Volvo 740, b234f, AW72 , 1990 г.
- GSM: +375295197141
- Skype: Sem7141
Доброго всем дня. вопрос такой: задолбался уже искать в чем причина. расход по городу 20 литров, если не больше, по трассе вышел 10 -ку
поставил новый лямда ( бош ) , рабочий 100%, свечи рабочие, воздух вроде не подсасывает, движка немного плавают обороты, насосы новые. что смотреть? где искать? как проверить работоспоспобность расходомера, и влияет ли он на расход топлива?
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
ИМХО - это просто такой древний (хоть и неубиваемый) коробка-автомат! под 18-20л ест в городе.sem7141 писал(а):Доброго всем дня. вопрос такой: задолбался уже искать в чем причина. расход по городу 20 литров, если не больше, по трассе вышел 10 -ку
10 по трассе - нормально для этого автомата (ИМХО). на мануальной M47 - 8-10.5. Но в городе на этой же - 11.5-12.5 - газуй, не газуй.
Дизель D24 - 10л по городу - всегда - газуй или тошни!. 6.2 на 90-кмч про трассе. Но обгонять на дизеле (не турбо) - это просто нереально по трассе - в роаз 4 больше нужна дистанция чем на B230F.
- Morion
- GSM: +375296742839
7.5-8Дизель D24 - 10л по городу - всегда - газуй или тошни!
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
Влияет, и еще как. И, да, расход в городе с акпп не должен превышать 14-15л. Вот только мануала на топливную систему B234F не сыскатькак проверить работоспоспобность расходомера, и влияет ли он на расход топлива?
Я попробую расспросить по своим контактам, как проверить именно твой расходомер, только уточни: он у тебя с патрубком на 70 или 80мм? Может, на корпусе еще различим номер (по Volvo или Bosch)?
sem7141
- Skype: Sem7141
Свечи новые вкрутил. Лямда бош на три контакта с фишкой, вроде как не универсальный. Может это все дело в коробке , и такой расход? Есть смысл поставить механику? И что я от этого выиграю/проиграю!?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Расходомер- с*ка дорогая вещь... новый оригинал стоит космических денег... б/у брать в слепую как то неочень то и хочется. В витебске с запчастями на 740 вольву как то напряг
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Движка что на холодную/ горячую запускается норм, с первого раза, не глохнет.
Добавлено спустя 24 минуты 26 секунд:
Еще вот один вопрос закрался у меня в голове: где то слышал, что беда в 740-х суппорта. Как они могут влиять на расход? Колеса вроде крутятся) но я в них не лазил, т.к. не знаю что в них смотреть то
- Morion
Нет, на акпп расход в норме должене быть не больше 14-15л максимумМожет это все дело в коробке , и такой расход?
+1л. То есть, ну пусть 16л, но никак не 19-20.где то слышал, что беда в 740-х суппорта. Как они могут влиять на расход?
Посмотри маркировку расходомера и диаметр: пока даже не знаю, где-как искать инфу, но мало ли, найдется...
sem7141
- Skype: Sem7141
Завтра утром гляну. Я про то, что если поставить механику под этот движок, то на сколько уменьшится расход? Сколько она на механике должна кушать с движкой в234ф
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Да тут прикол в том, что я думаю, по городу уже все и 25-30 литров
Добавлено спустя 52 минуты 48 секунд:
- Morion
sem7141
- Skype: Sem7141
sem7141
- Skype: Sem7141
- Volver1969
На форуме Вольво .ру - смотрел недели 2 назад (ссылку не запомнил- случайно вылезла) - там приговорили коробку - симптомы те же - на прямой (за городом 10) - что норма - для автомата) и 20-25л по городу, что выше 14-15-16л в городе для автомата.sem7141 писал(а):Свечи новые вкрутил. Лямда бош на три контакта с фишкой, вроде как не универсальный. Может это все дело в коробке , и такой расход? Есть смысл поставить механику? И что я от этого выиграю/проиграю!?
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
Из моего опыта:Morion писал(а):2-2.5лесли поставить механику под этот движок, то на сколько уменьшится расход
B230F 740-я (но расходомер Лопата от Форда 2.0.Сьерра + мозг от Опель Вектра Б 2.0л) + M47 - не газуешь - 11, газуешь 11.5. И именно из-за этого тяги нет при тапке в пол - всё же начинка от 2.0 движков. А тут 2.3л. - Мост скорстной. Трасса (90-100кмч)- 8-9. (это после регулировки лопаты - сдвиг ползунка не несъезженную часть). До этого - 10.5-11.5 по трассе. (ползунок Лопаты съедает резистор именно в начальной части - от этого и расход выше по трассе).
B230FB 940-я - 12.5-13л. город. Тягу ощутил - лучше, стабильнее и больше чем на предыдущей 740 (с костылями)! - Мост скорстной. Трасса (100-120кмч) - 8.
D24 740 - 10л (отрогулировал ТНВД чтоб не дымел). Когда дымел - 11л по городу было. - Мост не скоростной. Трасса 6.2 (90-100кмч)..
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Morion писал(а):7.5-8Дизель D24 - 10л по городу - всегда - газуй или тошни!
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:Влияет, и еще как. И, да, расход в городе с акпп не должен превышать 14-15л. Вот только мануала на топливную систему B234F не сыскатькак проверить работоспоспобность расходомера, и влияет ли он на расход топлива?
D24 7.5-8 по городу - фантастика для меня!
- У меня Никогда такого не было после капиталки - неверное у вас просто Мост скоростной стоит!
У меня - D24 - 10л по городу до отcечки пистолета на одной и той же колонке одной и той же заправки. И так - неск.раз - 3-4.
Как на пытался ехать медленно или газовать в пол - 10л - и там и там.
Volvo69
- Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
- GSM: 447714037
- Александр Станкевич
- Авто: Volvo S80 06. D5. S80 04. D5.
- GSM: Nokia 8800
- Skype: 80296579907
- № клубной карты: 5
А, вот и твой ответ! В 234-ом, моторе расходомер воздуха точно не 16!!!sem7141 писал(а):Вот он.
Завтра постараюсь найти нужный номер.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Там либо 11-ый, или 007-ой.
ЧТО САМОЕ ЦЕННОЕ В ШИКАРНОМ АВТОМОБИЛЕ?
ВАША ЖИЗНЬ...
...ЖИЗНЬ КОТОРАЯ СЛИШКОМ ДОРОГА,
ЧТОБЫ ЕЗДИТЬ НА ЧЁМ-ТО ДРУГОМ...
ВАША ЖИЗНЬ...
- Volver1969
На мосте сложно что прочитаешь (пытался, но всё заросло).Volvo69 писал(а):Какое передаточное число ГП моста ?Volver1969 писал(а): B230FB 940-я - 12.5-13л. город. Тягу ощутил - лучше, стабильнее и больше чем на предыдущей 740 (с костылями)! - Мост скорстной. Трасса (100-120кмч) - 8.
Но по оборотам на 100кмч - явно на дизеле самый медленный мост.
А на этих B230F (V740) - D230FB(V940) - более скоростной - похоже он - вообще один и тот же на бензинках.
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
Похоже в этом то и проблема!!!Stankevich Sasha писал(а):А, вот и твой ответ! В 234-ом, моторе расходомер воздуха точно не 16!!!sem7141 писал(а):Вот он.
з.ы. - прикольно - чем новее системы зажигания - тем сложнее найти им замену!
з.ы.2. - ну да - они более совершеннее чем "лопата" - Я ощутил - прирост тяги на 10%, и с низов и до верхов!!!
з.ы.3. - тока это уже встаёт в нехилую копеечку - эти новые системы зажигания починить... - Дешевле расходромер-Лопату вкинуть от 2.0 + блок от Опеля- Форда 2.0.!
- Morion
Абсолютная фантастика. Исправная 740 с B230F (их больше, поэтому проще говорить на их примере) по городу на мкпп ест 12-12.5л, на акпп — 14-14.5лв 10 по городу буду влаживаться
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Надо искать старые еще каталоги, где нумерация не успела поменяться. Т.к. Bosch выдает сегодня на этот мотор некие совершенно неизвестные мне расходомеры: 101 и 138Stankevich Sasha писал(а):Там либо 11-ый, или 007-ой.
sem7141
- Skype: Sem7141
хорошо, расходомер я то сам не менял, как купил я в 2013 году так и катаюсь. но расход такой ужасный стал совсем недавно такой. или это я просто раньше за расходом не следил и он всегда был такой?
Добавлено спустя 36 минут 43 секунды:
и еще, если забить этот номер расходомера по бошу, то в экзисте в описании он есть на движку в234ф
Добавлено спустя 35 минут 15 секунд:
п.с. по коробке. акпп переключает без толчков, плавно. никаких по ней видимых неисправностей не наблюдаю
- Morion
sem7141
- Skype: Sem7141
sem7141
- Skype: Sem7141
- GSM: Nokia 8800
