большой расход Вольво 740 2.3 (В234F) акпп
sem7141
Авто: Volvo 740, b234f, AW72 , 1990 г.
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
Сообщение sem7141 »
Доброго всем дня. вопрос такой: задолбался уже искать в чем причина. расход по городу 20 литров, если не больше, по трассе вышел 10 -ку
поставил новый лямда ( бош ) , рабочий 100%, свечи рабочие, воздух вроде не подсасывает, движка немного плавают обороты, насосы новые. что смотреть? где искать? как проверить работоспоспобность расходомера, и влияет ли он на расход топлива?
sem7141 писал(а):поставил новый лямда ( бош )
Универсальный?
sem7141 писал(а):свечи рабочие
Как определил?
Как запускается мотор? Нормально? А на горячую?
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
sem7141 писал(а):Доброго всем дня. вопрос такой: задолбался уже искать в чем причина. расход по городу 20 литров, если не больше, по трассе вышел 10 -ку
ИМХО - это просто такой древний (хоть и неубиваемый) коробка-автомат! под 18-20л ест в городе.
10 по трассе - нормально для этого автомата (ИМХО). на мануальной M47 - 8-10.5. Но в городе на этой же - 11.5-12.5 - газуй, не газуй.
Дизель D24 - 10л по городу - всегда - газуй или тошни!. 6.2 на 90-кмч про трассе. Но обгонять на дизеле (не турбо) - это просто нереально по трассе - в роаз 4 больше нужна дистанция чем на B230F.
7.5-8 :)
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
Влияет, и еще как. И, да, расход в городе с акпп не должен превышать 14-15л. Вот только мануала на топливную систему B234F не сыскать :(
Я попробую расспросить по своим контактам, как проверить именно твой расходомер, только уточни: он у тебя с патрубком на 70 или 80мм? Может, на корпусе еще различим номер (по Volvo или Bosch)?
sem7141
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
Сообщение sem7141 »
Свечи новые вкрутил. Лямда бош на три контакта с фишкой, вроде как не универсальный. Может это все дело в коробке , и такой расход? Есть смысл поставить механику? И что я от этого выиграю/проиграю!?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Расходомер- с*ка дорогая вещь... новый оригинал стоит космических денег... б/у брать в слепую как то неочень то и хочется. В витебске с запчастями на 740 вольву как то напряг
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Движка что на холодную/ горячую запускается норм, с первого раза, не глохнет.
Добавлено спустя 24 минуты 26 секунд:
Еще вот один вопрос закрался у меня в голове: где то слышал, что беда в 740-х суппорта. Как они могут влиять на расход? Колеса вроде крутятся) но я в них не лазил, т.к. не знаю что в них смотреть то
Нет, на акпп расход в норме должене быть не больше 14-15л максимум
+1л. То есть, ну пусть 16л, но никак не 19-20.
Посмотри маркировку расходомера и диаметр: пока даже не знаю, где-как искать инфу, но мало ли, найдется...
sem7141
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
Сообщение sem7141 »
Завтра утром гляну. Я про то, что если поставить механику под этот движок, то на сколько уменьшится расход? Сколько она на механике должна кушать с движкой в234ф
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Да тут прикол в том, что я думаю, по городу уже все и 25-30 литров
Добавлено спустя 52 минуты 48 секунд:
2-2.5л
sem7141
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
Сообщение sem7141 »
Мне говорили минус 5 литров легко, т.е в 10 по городу буду влаживаться. Т.е. смысла нет менять?
sem7141
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
Сообщение sem7141 »
Вот он.
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
sem7141 писал(а):Свечи новые вкрутил. Лямда бош на три контакта с фишкой, вроде как не универсальный. Может это все дело в коробке , и такой расход? Есть смысл поставить механику? И что я от этого выиграю/проиграю!?
На форуме Вольво .ру - смотрел недели 2 назад (ссылку не запомнил- случайно вылезла) - там приговорили коробку - симптомы те же - на прямой (за городом 10) - что норма - для автомата) и 20-25л по городу, что выше 14-15-16л в городе для автомата.
Добавлено спустя 13 минут 20 секунд:
2-2.5л
Из моего опыта:
B230F 740-я (но расходомер Лопата от Форда 2.0.Сьерра + мозг от Опель Вектра Б 2.0л) + M47 - не газуешь - 11, газуешь 11.5. И именно из-за этого тяги нет при тапке в пол - всё же начинка от 2.0 движков. А тут 2.3л. - Мост скорстной. Трасса (90-100кмч)- 8-9. (это после регулировки лопаты - сдвиг ползунка не несъезженную часть). До этого - 10.5-11.5 по трассе. (ползунок Лопаты съедает резистор именно в начальной части - от этого и расход выше по трассе).
B230FB 940-я - 12.5-13л. город. Тягу ощутил - лучше, стабильнее и больше чем на предыдущей 740 (с костылями)! - Мост скорстной. Трасса (100-120кмч) - 8.
D24 740 - 10л (отрогулировал ТНВД чтоб не дымел). Когда дымел - 11л по городу было. - Мост не скоростной. Трасса 6.2 (90-100кмч)..
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
7.5-8 :)
D24 7.5-8 по городу - фантастика для меня!
- У меня Никогда такого не было после капиталки - неверное у вас просто Мост скоростной стоит!
У меня - D24 - 10л по городу до отcечки пистолета на одной и той же колонке одной и той же заправки. И так - неск.раз - 3-4.
Как на пытался ехать медленно или газовать в пол - 10л - и там и там.
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
Volver1969 писал(а): B230FB 940-я - 12.5-13л. город. Тягу ощутил - лучше, стабильнее и больше чем на предыдущей 740 (с костылями)! - Мост скорстной. Трасса (100-120кмч) - 8.
Какое передаточное число ГП моста ?
Александр Станкевич
Авто: Volvo S80 06. D5. S80 04. D5.
GSM: Nokia 8800
Skype: 80296579907
№ клубной карты: 5
Сообщение Александр Станкевич »
sem7141 писал(а):Вот он.
А, вот и твой ответ! В 234-ом, моторе расходомер воздуха точно не 16!!!
Завтра постараюсь найти нужный номер.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Там либо 11-ый, или 007-ой.
ЧТО САМОЕ ЦЕННОЕ В ШИКАРНОМ АВТОМОБИЛЕ?
ВАША ЖИЗНЬ...
...ЖИЗНЬ КОТОРАЯ СЛИШКОМ ДОРОГА,
ЧТОБЫ ЕЗДИТЬ НА ЧЁМ-ТО ДРУГОМ...
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
На мосте сложно что прочитаешь (пытался, но всё заросло).
Но по оборотам на 100кмч - явно на дизеле самый медленный мост.
А на этих B230F (V740) - D230FB(V940) - более скоростной - похоже он - вообще один и тот же на бензинках.
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
Похоже в этом то и проблема!!!
з.ы. - прикольно - чем новее системы зажигания - тем сложнее найти им замену!
з.ы.2. - ну да - они более совершеннее чем "лопата" - Я ощутил - прирост тяги на 10%, и с низов и до верхов!!!
з.ы.3. - тока это уже встаёт в нехилую копеечку - эти новые системы зажигания починить... - Дешевле расходромер-Лопату вкинуть от 2.0 + блок от Опеля- Форда 2.0.!
Абсолютная фантастика. Исправная 740 с B230F (их больше, поэтому проще говорить на их примере) по городу на мкпп ест 12-12.5л, на акпп — 14-14.5л
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Stankevich Sasha писал(а):Там либо 11-ый, или 007-ой.
Надо искать старые еще каталоги, где нумерация не успела поменяться. Т.к. Bosch выдает сегодня на этот мотор некие совершенно неизвестные мне расходомеры: 101 и 138
sem7141
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
Сообщение sem7141 »
хорошо, расходомер я то сам не менял, как купил я в 2013 году так и катаюсь. но расход такой ужасный стал совсем недавно такой. или это я просто раньше за расходом не следил и он всегда был такой?
Добавлено спустя 36 минут 43 секунды:
и еще, если забить этот номер расходомера по бошу, то в экзисте в описании он есть на движку в234ф
Добавлено спустя 35 минут 15 секунд:
п.с. по коробке. акпп переключает без толчков, плавно. никаких по ней видимых неисправностей не наблюдаю
Вполне похоже на смерть расходомера. Раньше, допустим, стоял не тот, но отдаваемые им данные меньше отличались от штатных, чем теперь, когда он практически мертв. Ошибки на панели не горит?
sem7141
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
Сообщение sem7141 »
неа, ошибки нет, самодиагностическая приблуда на него тоже не матерится
sem7141
GSM: +375295197141
Skype: Sem7141
Сообщение sem7141 »
видел объявление, в гомеле чел продает расходомеры по 350 тыс на 740-е вольвы. мог бы кто там у него посмотреть рабочий расходомер? и какой же всетаки у меня должен стоять? VIN: YV1744896L2475572
Александр Станкевич
GSM: Nokia 8800
Skype: 80296579907
№ клубной карты: 5
0 280 213 010.
ВАША ЖИЗНЬ...
