Вопрос по ABS.
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
Сегодня установил прогу что скинул pilot. Выдало следующее
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
А после того как стер ошибки по абс.читаю.сразу же И в последующем.даже после того как проехал и тормозил.только 4 штуки.в которых указан каждый датчик,ошибка в цепи
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод
лучше на viber +375291196873
Als
- Авто: Volvo V70 В5204Т
- GSM: +375293550732
- Skype: arioh1982
cheloveki, диагностику мне делали)сказали не работает правый задний датчик и насос абс.поменял датчик,съездил на комп.опять показывает , что то работает ,то не работает...датчики в смысле...вот я и ищу толкового человека который определиться поможет)
Добавлено спустя 1 минуту:
а насос ещё не смотрел...с датчиками бы разобраться...
serbo
- cheloveki
- Авто: S70
Als писал(а):Сегодня установил прогу что скинул pilot. Выдало следующее
После замены датчиков у меня ошибки пропали только через пару дней.
Добавлено спустя 27 секунд:
Что такое насос абс?serbo писал(а): насос абс
cheloveki
- Skype: arioh1982
serbo
- pilot2k
- GSM: on demand
pilot2k
Миронов
- Als
- Skype: als199028
все по старому.....сутра непроизвоьно погасла лампочка АБС и также произвоьно на подъезде к работе загореласьcheloveki писал(а):После замены датчиков у меня ошибки пропали только через пару дней
Als
- ReOS
- Авто: V70.-98.2.5TDI
- GSM: +375297711203
Пропаяй блок http://www.volvo850.ru/sdelay/abs.htmAls писал(а):все по старому.....сутра непроизвоьно погасла лампочка АБС и также произвоьно на подъезде к работе загорелась
на гидроблоке абс в сторону амморта смотрит цилиндрический выступ - это и есть насос, к нему ещё провод от электронного блока приходит.Вот когда у меня были проблемы с абс до пропайки блока, этот насос было хорошо слышно, как он самопроизвольно жужал. И кстати из-за него прошлый блок абс загорелся и чуть не привёл к пожару.cheloveki писал(а):Что такое насос абс?
ReOS
- Skype: arioh1982
serbo
- ReOS
serbo, видимо у тебя такая же проблема, что и у Als - пропадает либо нет контакта между платой abs и штырями разъёма, насос к плате подключается через отдельный разъём. Ссылка в моём предыдущем посте в помощь. Проблема не нова. После устранения неисправностей и без удаления ошибок, лампочка на панели погаснет сама при достижении скорости движения выше 7км/ч.
ReOS
- Skype: arioh1982
serbo
- pilot2k
- GSM: on demand
pilot2k
- Als
- Skype: als199028
Проверил у кореша на сервисе.Лаунчером.на ходу.в итоге правый задний датчик работает постоянно.а остальные то подключаются.то отключаются и выяснили что спидометр берет сигнал с левого заднего колеса и только....смотрим.работают 2 датчика(например задн прав и передн левый).фишку отсоединили.подсоединили.добавился прав передний.проехали 100м -отвалился лев передний и т.д)))) короч пришли к мнению что на фишке окислы или блок всетаки)
Als
ReOS
- Als
- Skype: als199028
ReOS, я обычным паяльником сам смогу пропаять? Или над феном маленьким??
Als
- ReOS
Als, Я паял обычным (20Вт), не ахти как удобно, но выполнимо. Сам электронный блок откручивается от гидроблока торксом Е5. Канцелярским ножом прорезаешь герметик между половинками корпуса, снимаешь пружинные шайбы, располовиниваешь, с платы удаляешь герметик только в местах пайки разъёмов, протирашь спиртом, пропаиваешь, снова протираешь, места пайки покрываешь лаком и собираешь корпус, промазав стык половинок герметиком.
ReOS
Denis B.
- Als
- Skype: als199028
Есть!!! Снял.расколупал.посмотрел под лупой и охринел.много где потрескалось.пропаял..собрал.замазал герметом все и собрал.поставил.и вуаляяя.все работает.юхууу
Als
ReOS
- Als
- Skype: als199028
ReOS, спасиб,осталось только с редуктором газовым разобраться и ручником и все в огне будет)))
Als
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Расходные материалы
- ↳ Шины и диски
- ↳ Автохаусы, покупка-продажа авто
- ↳ Отдых и Туризм
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
- ↳ ДОМ, БЫТ, РЕМОНТ
- ↳ Услуги по продажам
- ↳ Услуги по обслуживанию
- ↳ Мнения, дискуссии, обсуждения
