И еще вопрос давление топлива в рампе от 2.5 кг/cm2 до 3.5 кг/cm2 это норма или выше надо?
Гудит топливный насос
antoh573
- Авто: volvo 740 gl
- GSM: 9044158426
Доброго времени суток. Я не так давно стал счастливым обладателем 740 1990 B230F M-47 седан, так вот вопрос такой гудит топливный насос который под машиной на днище мочи нет как гудит радио погромче делаю
! у всех так или у меня насос умирает?
- Morion
- GSM: +375296742839
Громкий гул насоса под днищем может означать две вещи:у всех так или у меня насос умирает?
1. Очевидную: умирает сам насос. Т.к. штатное давление согласно заводских данных должно составлять 300 кПа, то можно считать, что пока что у тебя он еще работает.
2. Уже умер (как вариант, наглухо забился) насос подкачки в баке, соответственно, выросла нагрузка на основной насос и скоро он помрэ тоже, если раньше от перегрузки не сгорит реле. Проверить не трудно фонендоскопом.
antoh573
- GSM: 9044158426
- Morion
antoh573
- GSM: 9044158426
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
сетка перед подкачивающим насосом в баке забивается мелкой ржавой пылью. От этого основной может гудеть, и после него может на быть должного давления, и если стоит прозрачный шланг у бака - то там видны пузырки, но это не воздуха, а вскипающего топлива.antoh573 писал(а):С чем связан перегруз ? насос в баке работает топливо приемник чистый похоже что предыдущий хозяин менял и насос и фильтр, а второй фильтр я так понимаю рядом с насосом стоит? отечественные фильтра подходят?
Затем черех полгода у меня она при опустошении бака до ~15-20л при газе в пол - она вся тупила и не ехала, доливаешь 5л топлива - едет. Я себе обратным ходом бензином сетку промыл - лет 5 как нет проблем - правда пришлось откручивать горловину бака.
у меня основной насос что под днищем погуживает, но слегка, как заведешь движок - не слышно. Новый ставил, думал что гудящий скоро заклинит. новый вообще бесшумно работал, но спалил я его, дав поработать без бенза минут 5 - заклинил.
- Morion
Бывает, что и за три минуты горит. Так что осторожно надо, да.спалил я его, дав поработать без бенза минут 5 - заклинил
Я бы шел в таком порядке:
1. Почистить сетку на топливозаборе.
2. Поменять топливный фильтр (если сэкономить даже $5 критично, то можно взять Filtron или Fram; а так я бы брал Bosch, Mann или Knecht).
3. Убедиться, что оба насоса работают.
4. По итогам, думать дальше.
- Volver1969
Если без завденного движка гудит - то у меня он проходил тысяч 40т. км и еще ходит. При заведенном движке - слышно если только дверь открыть.antoh573 писал(а): Доброго времени суток. Я не так давно стал счастливым обладателем 740 1990 B230F M-47 седан, так вот вопрос такой гудит топливный насос который под машиной на днище мочи нет как гудит радио погромче делаю! у всех так или у меня насос умирает?
Гудеть может и от забитой сетки в баке (у меня так было с новым - заменил т.к. старый гудел. затем старый поставил, т.к. новый за 3 мин без притока бенза клина словил) - при этом машина не тянет - когда газуешь и в баке остается 30-5 литров бенза. У меня прогрессировало - сначала на 5 л, а через год на 30л. От этого и давление в рампе может быть ниже.
Отправлено спустя 9 минут 21 секунду:
Абсолютно с вами согласен, и именно в такой последовательности.Morion писал(а):Бывает, что и за три минуты горит. Так что осторожно надо, да.спалил я его, дав поработать без бенза минут 5 - заклинил
Хотя снять горловину бака, а затем правильно поставить (иногда резинка не встает - и при больше полубака по ней выливается бенз - лужа 20см за 5мин, и вонь бенза в салоне - я резинку смазывал маслом, ставил её в бак и только затем в неё крышку с датчиком топлива, или сам датчик становится не перпендикуляроно, или от датчуки отщелкивается топливозаброник и тогад при 25-30литров безн не подается и машинка глохнет в неудобном месте - если нет запаса бенза в багажнике 5-10л) - проблемка еще та:
- то я бы сразу насос под днищем и заменил бы - если 50 у.е. не жалко - так проще. Да и запасной в багажнике будет - если куда далеко поехать.
далее - проверить сетку в баке - я прозрачный шланг ставил - и у меня там пузырьки 50 на 50% шли - бенз испарялся под создаваемым насосом вакуумом - и насосо гудел от этих пузырьков. Лучше старые шланги с часйника китяком облить и снять - а то выходной штуцер мне пришлось затем вклеивать эпоксикой - сначала начал подтекать, а затем отломался от коррозии, пришлось искать медную трубку в гараже т кондиционеров (и горловину снимать пришлось, да.
- Morion
Не соглашусь: новый насос может создать иллюзию исправности системы в целом, а на самом деле будет иметь место просто отсрочка повторения проблемы. Я всё же за вдумчивую диагностику (для себя на белую в итоге пришел к отказу от двух насосов в пользу заказного бака из нержи (старый 8 лет стоял и гнил в гараже с набравшим воды остатком бензина) с единым погружным насосом; топливозаборный узел от инжекторной Газели с насосом Bosch, по ТТХ хватает с запасом).я бы сразу насос под днищем и заменил бы
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Вот спасибо-то! Век живи, век учись! Я так на разных машинах дважды, не сообразив про такой ход, ломал выходы топливозаборастарые шланги с чайника китяком облить и снять
