СТУК ПОД ВОДИТЕЛЬСКИМ ПЕРЕДНИМ КОЛЕСОМ
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
баксов за 90 - 100 делают обычно
No smoking gun was found...
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
№ клубной карты: 177
Сообщение Nash »
MozG писал(а):сальники обязательно поменять, больше там ничего нет
че за сальники?
Wander_380 писал(а):можно еще коробку заменить, все равно снимать
вариант :D
MozG писал(а): До 100 уй это стоить должно 100%.
может кто посоветует одекватных мастеров,а то начитался форума про черный список сто? :(
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
а где вин код посматреть? :(
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
Nash писал(а):а где вин код посматреть? :(
В тех паспорте в графе кузав(рама) это и есть вин :)
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
MiX@,сенкс ,а то я засомневался на ехзисте че то ни че не получается посматреть,звонил на atr.by сказали комплект сцепления 1100 000 р, :o
Сообщение akz »
Nash, в комплект сцепления может не входить выжимной подшипник. его тож надо менять. уточни у них.
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
akz, выжимной у меня есть,просто даже с выжимным 1100 000 чето дороговато :unknown:
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
Сообщение MiX@ »
Nash писал(а):MiX@,сенкс ,а то я засомневался на ехзисте че то ни че не получается посматреть,звонил на atr.by сказали комплект сцепления 1100 000 р, :o
:o да вот это цены лупят
anatol
Авто: Volvo V70 2006г. B5244S акпп
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
люди добрые)))))) а где сальник перв. вала в коробке есть?? смотрю чето понять никак не могу!! заехал в офис экзиста тоже смотрели манагеры не поняли нифига :D
вот вин YV1VW14K31F675582 гляньте плиз номер заводской)
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
3345289 · ВТУЛКА вот в этой втулке и сальник.
она торчит из коробки со стороны двигателя, крепится двумя болтами.
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
может кто подскажет скока стоит сцепление по экзисту ,а то через нет ни не получается и дозваниться тоже :unknown:
anatol
GSM: +7985123456
Сообщение anatol »
а ну я смотрел справочник по ремонту там хрень вот эта)) а сальник отдельно от втулки не продается чтоли? а то эта втулка 70 дублей стоит :pardon:
GSM: +37068791320
anatol, по ВИДе показана замена отдельно сальника, но номера сальника отдельно нет. :pardon:
Nash
Авто: XC 90 D5 AWD
GSM: +375296605552
Сообщение Nash »
Сергей_Grodno писал(а):На холодную шумит,выжимаешь на холодную сцепление - вроде прекращает.... по крайней мере в салоне уже не слышно...А на теплую вообще пропадает
такая же фигня была,поменял сцепление вроде все гуд,тока сцепление очень легко стало выжиматься ,так и должно быть?
Nash писал(а):такая же фигня была,поменял сцепление вроде все гуд,тока сцепление очень легко стало выжиматься ,так и должно быть?
Корзина сцепления дубеет с годами, потому новая и мягче.
Шумит до первого выжима это изношенный диск, подгулявшие пружинки.
