Ошибки и сообщения БК (перевод. расшифровка)
Brulikee
Авто: volvo хс90 5244Т4 2008г
GSM: +375296951007
Сообщение Brulikee »
Все починено!Спасибо Андрейке!
VoLvoS80
Авто: Volvo S 80
GSM: +375292164715
Сообщение VoLvoS80 »
Доброго дня всем! Подскажите как удалить ошибку, поменял лампочку в противотуманке, а ошибка висит
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
VoLvoS80, а лампочка то горит? если ошибка не убралась - значит причина не устранена!
Romio23
GSM: 80290000000
Сообщение Romio23 »
Народ что за ошибка ABS-0100?
VoLvoS80 писал(а): Подскажите как удалить ошибку, поменял лампочку в противотуманке, а ошибка висит
Прозвони лампу, может нерабочая.
Trisha_s
Авто: volvo s60
GSM: 80297538198
Сообщение Trisha_s »
Добрый день. Нужна помощь!!!! Появилась ошибка langsam fahren oder hochschalten. Машина вибрирует и плохо набирает скорость :( :( :(
Rogov
Авто: Volvo xc 90
GSM: +375291879555
Сообщение Rogov »
Добрый вечер! Помогите может кто сталкивался. Не работал парктроник, поменял датик. Теперь если машина заведена и включена задняя передача то пищит как будто возле самого препятствия. А если просто включено зажигание и включена задняя передача то все датчики работают отлично.
потому что ты поставил китайские датчики?
Rogov
Авто: Volvo xc 90
GSM: +375291879555
Сообщение Rogov »
В том то и дело что не китайские
slowik
Авто: volvo 850 1995, B5252FS, 2,5 бензин, 144лс., M56
GSM: 44 7939088
Сообщение slowik »
Здравствуйте. При неисправных подушках чек будет гореть? У меня в приборке выкорочена лампочка. На компе висит ошибка 3-2-3. Хочу сбросить.
vovf4iks
Авто: Volvo XC90 2007 г. в.
GSM: +37129898955
Сообщение vovf4iks »
Rogov писал(а): Добрый вечер! Помогите может кто сталкивался. Не работал парктроник, поменял датик. Теперь если машина заведена и включена задняя передача то пищит как будто возле самого препятствия. А если просто включено зажигание и включена задняя передача то все датчики работают отлично.
Добрый день! У меня возникла такая же проблема что и у Вас. только я датчик не менял. Проблема возникла сама собой. Буду признателен за помощь! Спасибо!
ew8kj
Авто: Volvo s60 II 2011 T5
GSM: +375291264914
Re: Ошибки и сообщения БК (перевод. расшифровка)
Сообщение ew8kj »
Добрый день!. Подскажите что за ошибка CEM-B103C86. Управление левой фарой . Ошибки сигнала /сообщения шины. Недействительный сигнал.
Фары горят отлично. Ошибка на езду не мешает, но неприятно, постоянно горит на приборке
Aleksfunt
Авто: Volvo s60
GSM: 80297210518
Сообщение Aleksfunt »
Добрый день! Вышел из строя датчик положения кузова задний 8g9n-3c492-aa. По разборках ничего нет, может подскажете есть ли аналоги, или может есть где нибудь в продаже.Спасибо!
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков.
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO.
Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232.
ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
Вадим Владимирович
Авто: Volvo s80
GSM: 375298521464
Сообщение Вадим Владимирович »
Добрый день, не поможет ли кто нибудь
Случилась такая ситуация, машина неделю стояла (volvo s 80, 2.9)
Спустя неделю пришёл, ключ в замок зажигания, а она не реагирует, только короткие щелчки
Вышле с машины, почистил все 4 провода на стартере, такая же ситуация, ничего не изменилось
Включил зажигание, решил перемкнуть клемы стартера, плюс и на втягивающую фишку, стартер крутит, проварачивает маховик, но машина при этом не заводится и признаков жизни нет
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
Вадим Владимирович, ну про напряжение аккумулятора не спрашиваем, наверное нормальное. Топливный насос отрабатывает, искра есть, стрелочка тахометра при вращении маховика (когда стартер крутит) обороты показывает?
Alex1975
Авто: XC60 2010г. B4204T6 АКПП MPS6
GSM: +375291114252
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Alex1975 »
Добрый день. Ошибка (система парковки требует обслуживания) - можно узнать какой именно сенсор парктроника не работает?
Подьеду в любую точку Минска
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение TokRa »
Alex1975 писал(а): 27.02.2023 13:25 Добрый день. Ошибка (система парковки требует обслуживания) - можно узнать какой именно сенсор парктроника не работает?
1. Пальцем. Исправный датчик слегка вибрирует.
2. Мультиметром
3. Читать сканером. Контакты в разделе клубных сто
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение zwei »
еще как вариант продуть сжатым воздухом, ща они часто глючат по такой морозно-сырой погоде
Alex1975
GSM: +375291114252
и так: во время диагностики пауэршифт - машину подключали к сканеру. я попросил и мне не отказали - приговор передний правый, и передний левый. как раз те, на которые льется водопадом омывайка при "омыве" фар. Возможно проблема в электропроводке, но я доставал и проверял - там всего 3 провода на каждый датчик (два +/-, и один сигнал от датчика) все вроде норм. Датчики прозваниваются тестером и показания одинаковые и похоже в норме.... Сижу и думаю что делать дальше.... Обидно когда что-то не работает....
