Не открывается передняя пассажирская дверь
				believed
 - Авто: volvo s80
 - GSM: 80297196456
Всем привет! Проблема такая...VOLVO S80 2005г.  не открываеться передняя пассажирская дверь. может кто даст совет что делать?
						ЭКСТРИМ – это украшение жизни, а не способ с ней красиво расстаться…!
						- Pavel Zen
 - Авто: Volvo S60'02 2.4+BMW E61'07 3.0d
 - № клубной карты: 18
				believed
 - Авто: volvo s80
 - GSM: 80297196456
- victor.M
 - Авто: VOLVO S60 2.4i (2002)
 - GSM: 2285326
А как умирала дверь? Стрекотала перед этим? У меня недавно такое было. Стрекотала стрекотала и замолчала. Яггер помог, спасибо ему. Вынули предохранители и опять вставили(так сказать перезагрузка), дверь снова застрекотала. в этот момент давали команду на открытие дверей, и о чудо - она открылась
 . Оказалось блок управления двери умирал так.
Если молчит после перезагрузки, тогда вероятно что или блок умер совсем, или проводка - преломался провод и плюс на блок управления не приходит, или тяга слетела ---- тогда хуже, что то в двери ломать придется.
				believed
 - Авто: volvo s80
 - GSM: 80297196456
стрекотать не стрекотала... но открывалась через раз, потом через два, три и тд. а теперь умерла вообще... блок который стоит в обшивке?victor.M писал(а):А как умирала дверь? Стрекотала перед этим? У меня недавно такое было. Стрекотала стрекотала и замолчала. Яггер помог, спасибо ему. Вынули предохранители и опять вставили(так сказать перезагрузка), дверь снова застрекотала. в этот момент давали команду на открытие дверей, и о чудо - она открылась. Оказалось блок управления двери умирал так.
						- victor.M
 - GSM: 2285326
Да он стоит под обшивкой двери.believed писал(а):блок который стоит в обшивке?
у меня тоже сначала через раз и потом вообще зависла и не мог открыть ни изнутри ни снаружи. Одновременно пропали показания температуры и перестал работать стеклоподъемник. даже при открытии из нутри ручкой штырек поднимался, а дверь не открывалась.
						- m5_ShahiD_
 - Авто: Пендосовская тачка
 - GSM: +375291988721
 - Skype: m5_shahid_
 - № клубной карты: 99
victor.M, вить а можно схему расположения  блока?
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- m5_ShahiD_
 - Skype: m5_shahid_
спасиб, но у меня задние, тоже под кнопкой стеклоподъемника?victor.M писал(а):клавиша открытия окна и кнопка блокировки двери стоят в блоке. Он под ними.
- Chevy Maliby 2017
- victor.M
 - GSM: 2285326
Точно не скажу, не приходилось разбирать заднюю дверь. Судя по схеме для  задних дверей другое расположение устройств. задний блок управления REM  находится в багажном отделении, через него управляются двигатели стеклоподъемников задних дверей, а в подлокотнике только кнопка. (это в моей модели, и не думаю что проводка для моей и твоей сильно будет отличатся в этом узле). Спроси у Яггера он все знает.
