Не открывается передняя пассажирская дверь
believed
Авто: volvo s80
GSM: 80297196456
Сообщение believed »
Всем привет! Проблема такая...VOLVO S80 2005г. не открываеться передняя пассажирская дверь. может кто даст совет что делать?
ЭКСТРИМ – это украшение жизни, а не способ с ней красиво расстаться…!
Pavel Zen
Авто: Volvo S60'02 2.4+BMW E61'07 3.0d
№ клубной карты: 18
Сообщение Pavel Zen »
Изнутри не открывается или вообще?
Люди делятся на две категории: первая катит мир, а вторая бежит рядом и кричит - "Куда катится этот мир!!! Куда катится этот мир!!!"
believed
Авто: volvo s80
GSM: 80297196456
Pavel Zen писал(а):Изнутри не открывается или вообще?
не открывается ни изнутри ни снаружи ни с брелка
Сообщение victor.M »
А как умирала дверь? Стрекотала перед этим? У меня недавно такое было. Стрекотала стрекотала и замолчала. Яггер помог, спасибо ему. Вынули предохранители и опять вставили(так сказать перезагрузка), дверь снова застрекотала. в этот момент давали команду на открытие дверей, и о чудо - она открылась :D . Оказалось блок управления двери умирал так.
Если молчит после перезагрузки, тогда вероятно что или блок умер совсем, или проводка - преломался провод и плюс на блок управления не приходит, или тяга слетела ---- тогда хуже, что то в двери ломать придется.
believed
Авто: volvo s80
GSM: 80297196456
victor.M писал(а):А как умирала дверь? Стрекотала перед этим? У меня недавно такое было. Стрекотала стрекотала и замолчала. Яггер помог, спасибо ему. Вынули предохранители и опять вставили(так сказать перезагрузка), дверь снова застрекотала. в этот момент давали команду на открытие дверей, и о чудо - она открылась :D . Оказалось блок управления двери умирал так.
стрекотать не стрекотала... но открывалась через раз, потом через два, три и тд. а теперь умерла вообще... блок который стоит в обшивке?
believed писал(а):блок который стоит в обшивке?
Да он стоит под обшивкой двери.
у меня тоже сначала через раз и потом вообще зависла и не мог открыть ни изнутри ни снаружи. Одновременно пропали показания температуры и перестал работать стеклоподъемник. даже при открытии из нутри ручкой штырек поднимался, а дверь не открывалась.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
victor.M, вить а можно схему расположения блока?
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
клавиша открытия окна и кнопка блокировки двери стоят в блоке. Он под ними.
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
victor.M писал(а):клавиша открытия окна и кнопка блокировки двери стоят в блоке. Он под ними.
спасиб, но у меня задние, тоже под кнопкой стеклоподъемника?
  • Chevy Maliby 2017
Точно не скажу, не приходилось разбирать заднюю дверь. Судя по схеме для задних дверей другое расположение устройств. задний блок управления REM находится в багажном отделении, через него управляются двигатели стеклоподъемников задних дверей, а в подлокотнике только кнопка. (это в моей модели, и не думаю что проводка для моей и твоей сильно будет отличатся в этом узле). Спроси у Яггера он все знает.
Вернуться в «S80 (-07)»
