2.5тди зажигание
Денис S
Авто: VOLVO S70 2.5 tdi
Сообщение Денис S »
А сколько должен быть угол впрыска! У меня просто такая ситуация: машина на холодную маслает и заводится раза с третьего. Проверял по компу - угол впрыска в районе 4.5 на прогретой машине! При заводе валит белый дым, а потом на асфальте остается пятно копати (как будто топливо не сгорает). Ремень ТНВД выставлен как положено, форсунки тож в норме - дальше что делать не знаю! Может кто в курсе - помогите плз!!!???
scorpio320
Авто: V70(1)2.5ТDI.1999г.М56
Сообщение scorpio320 »
Денис S писал(а):районе 4.5 на прогретой
у меня 2.67 -3
Денис S писал(а):белый дым
Это не топливо, а скорее масло. Топливо черный дым.
Денис S писал(а):дальше что делать
Выставь правильно угол и подачу на бош сервисе, но первое - проверь свечи все и аккумулятор. (свечи ставь нормальные - бош)
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Что-то мне сдается, что у тебя угол больше чем 4 градуса, гораздо больше. При слишком раннем зажигании и будет белый дым, при позднем черный. Если год машины 99, я бы мог проверить тебе зажигание по дайсу+ вида, ну если ты конеш из Минска.
Денис S
Сообщение Денис S »
Skorpio320 Спасибо! Свечи все в норме, акум тоже! Масло точно не попадает в систему!
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Спасибо, но год 97!
А на счет угла - на холодную показывает 10 по компу, на прогретой в районе от 4.5 до 5.5!
scorpio320
Денис S писал(а):10 по компу, на прогретой в районе от 4.5 до 5.5!
много. :(
etput11
Авто: volvo S80
GSM: +375299339628
2.5тди зажигание
Сообщение etput11 »
ребят помогите становится зажигание как будто ранем подключаю комп зажигание в норме,а работает как транзит
Димк@@@
GSM: +375297897923
2.5тди зажигание
Сообщение Димк@@@ »
чтобы помочь , написал бы в профиле откуда ты...
2.5тди зажигание
etput11, ты ещё в 8 тем напиши. Может Один тебя услышит, и ниспошлёт благодать. Или модер услышит, ниспошлёт другое. :D
gen
Авто: Volvo V70 I 2000г./D5252T/ M56
GSM: 29_8308326
2.5тди зажигание
Сообщение gen »
... пару месяцев назад слизало зубья на ремне ТНВД .. на шворке заехали к знакомому в гараж и по мануалу заменили ремень ...сбросил ошибку клеммой аккума - завелась с полоборота ...думал ехать на комп. для корректировки угла и передумал ...двигатель работает ровно ..расход - норм ..так что хз чё и сказать )
Vasa
Авто: V70 I 2.5 TDI [D 5252 T] 00./ М56
GSM: +3751234567
№ клубной карты: 178
2.5тди зажигание
Сообщение Vasa »
gen писал(а): ... пару месяцев назад слизало зубья на ремне ТНВД .. на шворке заехали к знакомому в гараж и по мануалу заменили ремень ...сбросил ошибку клеммой аккума - завелась с полоборота ...думал ехать на комп. для корректировки угла и передумал ...двигатель работает ровно ..расход - норм ..так что хз чё и сказать )
ку , всем .
проблема с тнвд . при работе движка плавают обороты . почитал машинку болтает его , тнвд .
мож ремень проскочил ? кто сталкивался с таким ? :unknown:
зимой заводилась плохо . мы, люди бедные и соляра у нас амно . :pardon:
Никогда не знаешь, что придет завтра – следующее утро или следующая жизнь…
scorpio320
2.5тди зажигание
Vasa писал(а): ку , всем .
Подача топлива скорее всего сбита, едь на Бош сервис - выставляй, у меня было такое.
Димк@@@
GSM: +375297897923
2.5тди зажигание
Сообщение Димк@@@ »
Это с насосом проблема. Надо голову регулировать. Был бы в моем районе, помог бы...
vintik
Авто: V70D5 акпп
GSM: 8 033 3005218
2.5тди зажигание
Сообщение vintik »
Всем привет такая ситуация
Менял ГРМ до этого угол впрыска +3 был
Сейчас после замены угол стал -5 на прогретый мотор, авто работает нормально, но на холодную при запуске подплавывают обороты и естественно джекичан
Понимаю что нужно чутка довернуть шкив чтобы попасть в нормы, но в какую сторону?
(99год читали видай)
2.5тди зажигание
По часовой стрелке
