Вибрация при скорости 115 и выше
MajorDegtiarev
Авто: C70I B5244s AW55-50SN 1999 г.
GSM: +375292770831
Сообщение MajorDegtiarev »
Кто подскажет, что менять,на скорости ~115 и выше начинается вибрация.Грешил на колеса,отбалансировал,ничего не изменилось. Шрус с правой стороны в норме,с левой стороны поменял ШРУС и трипод. Подвеска в норме,для спокойствия души собираюсь поменять стойки. В чем косяк,может в подушках двигателя и подушках подрамника???
Балансировка колёс, не панацея. Бывает так, что резина говно, и никакая балансировка не поможет. На110 колёсики вертятся гооораздо живее чем на балансировочном станке, и, при наличии дефектов резины, колошматить будет нещадно.
unholy
Авто: V90 2018 d3
GSM: +375297704179
Сообщение unholy »
MajorDegtiarev писал(а): Шрус с правой стороны в норме
Шрус может в норме а конченный стакан который из коробки выходит? На нитралку не скидывали на этой скорости, есть ли разница?
MajorDegtiarev
GSM: +375292770831
Суть в том,что после замены шруса и трипода,все было норм.Не прошло и недели,начилась вибрация.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
maljr.ga писал(а): Балансировка колёс, не панацея. Бывает так, что резина говно, и никакая балансировка не поможет. На110 колёсики вертятся гооораздо живее чем на балансировочном станке, и, при наличии дефектов резины, колошматить будет нещадно.
Так я на этой резине и гонял,поставил и поехал на кольцевую,ехал 150 и никаких проблем,а через неделю началось...
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
MajorDegtiarev писал(а): Суть в том,что после замены шруса и трипода,все было норм.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
MajorDegtiarev писал(а): Не прошло и недели
Если так, то шрус г.
bizonn
Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
GSM: +375296058004
№ клубной карты: 56
Сообщение bizonn »
Вот блин, таже херня после 120 :(
С хорошим мотором и ворота полетят (Туполев).
MajorDegtiarev
GSM: +375292770831
Сам шрус говно или полуось?? Шрус то новый,что с ним может быть не так?? При вывороте колес не хрустит ничего,т.е. по идее со шрусами все в норме.
MajorDegtiarev писал(а): При вывороте колес не хрустит ничего,т.е. по идее со шрусами все в норме.
Тебе за внутренние шрусы толкуют, те, которые возле кпп, а не на колёсах. Внутренние не хрустят, они болтаются, отсюда и дисбаланс с последующей трясухой на скорости.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
А при торможении тряска есть?
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
У меня из за резины было, выяснил когда на зиму с лета перешел. Заменил и все стало окей, хотя дрожь небольшая все равно есть, вот это думаю уже шрусы
MajorDegtiarev
GSM: +375292770831
При торможении норм. Сегодня спецом пускал накатом на передаче - диапазон скорости 115-130,есть вибрация,то же самое и на нейтралке.Разгоняю свыше 130 вибрация пропадает и машина едет и катится норм. И да,где Вы увидели внутренние шрусы??? На s/v 40 с двух сторон стоят триподы.... У Вас v70,вот у вас внутренние шрусы,наверное,есть.
unholy писал(а): Сегодня спецом пускал накатом на передаче - диапазон скорости 115-130,есть вибрация,то же самое и на нейтралке.Разгоняю свыше 130 вибрация пропадает и машина едет и катится норм
MajorDegtiarev писал(а): где Вы увидели внутренние шрусы??? На s/v 40 с двух сторон стоят триподы....
Я образно, дело сути не меняет.
MajorDegtiarev
GSM: +375292770831
Как и говорил,с левой стороны трипод новый поставил,справа не трогал,там все норм и люфта нет.Вот и пытаюсь понять,что к чему.Буду на днях эксперементировать,поменяю резину с задней оси на переднюю и посмотрю что получиться,т.к. задняя резина почти новая.
MajorDegtiarev писал(а): Буду на днях эксперементировать,поменяю резину с задней оси на переднюю и посмотрю что получиться,т.к. задняя резина почти новая
Прально, с этого и начни.
MajorDegtiarev
GSM: +375292770831
Я сразу на резину грешил,но прикол-то в том,что я неделю гонял на ней и никаких проблем.... Вот и стопорнуло меня что-то... Да и совпало все в одну кучу - замена резины,шруса и типода....вот и сидел гадал....да и сейчас гадаю,колеса перекину,будет видно что к чему)
MajorDegtiarev
GSM: +375292770831
Вуаля,проблема решилась.... Менял пыльник внутренний на полуоси,после замены,видимо,поставил трипод под другим углом.... Вибрация пропала,совсем. Но самое интересно,что подшипники трипода,все по диаметру одинаковые... Вот сижу и размышляю "то ли лыжи не едут,то ли я еб......" ))))))) Может есть у кого мысли по этому поводу?? PS то что стакан в коробке может быть изношен,знаю.Но почему под другим углом стало нормально все,не могу понять....
Отправлено спустя 56 секунд:
bizonn писал(а): Вот блин, таже херня после 120 :(
Может тоже меня трипод и под другим углом поставил??? Попробуй,вдруг поможет.
Вообще то, такие дедали как кардан и полуоси, подлежат балансировке в сборе, видимо попал так как надо. С карданом гораздо сложнее, шлицев много, переставлять по одному упаришься.
MajorDegtiarev
GSM: +375292770831
maljr.ga писал(а): Вообще то, такие дедали как кардан и полуоси, подлежат балансировке в сборе, видимо попал так как надо. С карданом гораздо сложнее, шлицев много, переставлять по одному упаришься.
Я когда старый трипод снимал никаких меток не было.... Поэтому новый поставил и все.....
А меток и на карданах нет. По сути, конечно, трипоид штука довольно симметричная, но, жизнь цепь, а мелочи в ней звенья, нельзя звену не придавать значение. )
MajorDegtiarev
GSM: +375292770831
maljr.ga писал(а): А меток и на карданах нет. По сути, конечно, трипоид штука довольно симметричная, но, жизнь цепь, а мелочи в ней звенья, нельзя звену не придавать значение. )
Ну походу тут так и есть.... Вот если бы не пыльник,сидел бы и гадал,в чем косяк...Может даже колеса зря балансировал.... Но да ладно,100 тыс. погоды не сделали)
MajorDegtiarev писал(а): погоды не сделали
Согласен
