Вибрация при скорости 115 и выше
- MajorDegtiarev
- Авто: C70I B5244s AW55-50SN 1999 г.
- GSM: +375292770831
Кто подскажет, что менять,на скорости ~115 и выше начинается вибрация.Грешил на колеса,отбалансировал,ничего не изменилось. Шрус с правой стороны в норме,с левой стороны поменял ШРУС и трипод. Подвеска в норме,для спокойствия души собираюсь поменять стойки. В чем косяк,может в подушках двигателя и подушках подрамника???
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Балансировка колёс, не панацея. Бывает так, что резина говно, и никакая балансировка не поможет. На110 колёсики вертятся гооораздо живее чем на балансировочном станке, и, при наличии дефектов резины, колошматить будет нещадно.
- unholy
- Авто: V90 2018 d3
- GSM: +375297704179
Шрус может в норме а конченный стакан который из коробки выходит? На нитралку не скидывали на этой скорости, есть ли разница?
- MajorDegtiarev
Суть в том,что после замены шруса и трипода,все было норм.Не прошло и недели,начилась вибрация.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Так я на этой резине и гонял,поставил и поехал на кольцевую,ехал 150 и никаких проблем,а через неделю началось...
andrey.razbor
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Если так, то шрус г.
- bizonn
- Авто: volvo v40 1.9 D4192T3 2004, Volvo v-60 t5 p2
- GSM: +375296058004
- № клубной карты: 56
Вот блин, таже херня после 120
- MajorDegtiarev
Сам шрус говно или полуось?? Шрус то новый,что с ним может быть не так?? При вывороте колес не хрустит ничего,т.е. по идее со шрусами все в норме.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Тебе за внутренние шрусы толкуют, те, которые возле кпп, а не на колёсах. Внутренние не хрустят, они болтаются, отсюда и дисбаланс с последующей трясухой на скорости.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
А при торможении тряска есть?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
У меня из за резины было, выяснил когда на зиму с лета перешел. Заменил и все стало окей, хотя дрожь небольшая все равно есть, вот это думаю уже шрусы
- MajorDegtiarev
При торможении норм. Сегодня спецом пускал накатом на передаче - диапазон скорости 115-130,есть вибрация,то же самое и на нейтралке.Разгоняю свыше 130 вибрация пропадает и машина едет и катится норм. И да,где Вы увидели внутренние шрусы??? На s/v 40 с двух сторон стоят триподы.... У Вас v70,вот у вас внутренние шрусы,наверное,есть.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
- MajorDegtiarev
Как и говорил,с левой стороны трипод новый поставил,справа не трогал,там все норм и люфта нет.Вот и пытаюсь понять,что к чему.Буду на днях эксперементировать,поменяю резину с задней оси на переднюю и посмотрю что получиться,т.к. задняя резина почти новая.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
- MajorDegtiarev
Я сразу на резину грешил,но прикол-то в том,что я неделю гонял на ней и никаких проблем.... Вот и стопорнуло меня что-то... Да и совпало все в одну кучу - замена резины,шруса и типода....вот и сидел гадал....да и сейчас гадаю,колеса перекину,будет видно что к чему)
- MajorDegtiarev
Вуаля,проблема решилась.... Менял пыльник внутренний на полуоси,после замены,видимо,поставил трипод под другим углом.... Вибрация пропала,совсем. Но самое интересно,что подшипники трипода,все по диаметру одинаковые... Вот сижу и размышляю "то ли лыжи не едут,то ли я еб......" ))))))) Может есть у кого мысли по этому поводу?? PS то что стакан в коробке может быть изношен,знаю.Но почему под другим углом стало нормально все,не могу понять....
Отправлено спустя 56 секунд:
Может тоже меня трипод и под другим углом поставил??? Попробуй,вдруг поможет.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Вообще то, такие дедали как кардан и полуоси, подлежат балансировке в сборе, видимо попал так как надо. С карданом гораздо сложнее, шлицев много, переставлять по одному упаришься.
- MajorDegtiarev
Я когда старый трипод снимал никаких меток не было.... Поэтому новый поставил и все.....
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
А меток и на карданах нет. По сути, конечно, трипоид штука довольно симметричная, но, жизнь цепь, а мелочи в ней звенья, нельзя звену не придавать значение. )
- MajorDegtiarev
Ну походу тут так и есть.... Вот если бы не пыльник,сидел бы и гадал,в чем косяк...Может даже колеса зря балансировал.... Но да ладно,100 тыс. погоды не сделали)
