как снять приборную панель? 940
outflash
Авто: volvo 940
GSM: +375295167265
Skype: outflash
Сообщение outflash »
не работает указатель топлива, прошлый хозяин сказал что все пересмотрел и дело в приборке, можно ее снять и посмотреть почему она не работает и отремонтировать, ну или хотя бы заменить ?
ded
Авто: volvo 940
Сообщение ded »
Снять очень просто. С права и с лева, есть маленькие прорези в декоративной накладке панели. Эта накладка подпружинена. В прорези можно вставить кронштейны для извлечения магнитолы или что-то подходящее , надавить и потянуть на себя. Дальше, все интуитивно понятно.
outflash
Авто: volvo 940
GSM: +375295167265
Skype: outflash
ded писал(а):Снять очень просто. С права и с лева, есть маленькие прорези в декоративной накладке панели. Эта накладка подпружинена. В прорези можно вставить кронштейны для извлечения магнитолы или что-то подходящее , надавить и потянуть на себя. Дальше, все интуитивно понятно.
а сильно надавливать на эти отверстия? что то у меня ничего не получается , не выходит
ded
Авто: volvo 940
Сообщение ded »
Да, силу приложить нужно, но не перестараться.
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
ded писал(а): Снять очень просто. С права и с лева, есть маленькие прорези в декоративной накладке панели. Эта накладка подпружинена. В прорези можно вставить кронштейны для извлечения магнитолы или что-то подходящее , надавить и потянуть на себя. Дальше, все интуитивно понятно.
У меня такая 940-я Вольво- там нужна Какая-то отвертка - 3мм слабая - гнётся сильно и не вытягиввает панель , а 6мм - влазит но не отщелкивает там внутри это что-то.
sham
Авто: VOLVO 740 ун-л, СААБ-9000, 2,3, Кадиллак-Севилль
GSM: +375336610382
Сообщение sham »
Была такая же байда, поменял по случаю весь щиток и... через полчаса ТЕ ЖЕ ДАТЧИКИ ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ! Думаю проверить датчики и провода на коротыш - всё таки возраст...
И на хрена на дороги выпускают всякую хрень если есть ВОЛЬВО???
(здравая мысль жены!!!)
Смирнов 940
Авто: Volvo 940
GSM: 33 3789201
Сообщение Смирнов 940 »
Парни, пропала подсветка приборов, 940 93г.в. с чего начать?
Blackmore
Авто: VOLVO XC 70 2010
GSM: 6496580VelCom
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Blackmore »
с блока предохранителей
Клубная карта # 135
Volvo 745 Estate D6 1986 --> Volvo V70 D5 2005 --> Volvo XC70 2010
Сергей. Булгаков.
Авто: VOLVO 740
GSM: 89056533830
Сообщение Сергей. Булгаков. »
на 740й как ???
Сергей. Булгаков. писал(а): на 740й как ???
Проще пареной репы! Руль сними. Четыре шурупа, если память не изменяет, два или три длинных разъёма, не помню точно. Давно это было. То, что без проблем, это точно.
Сергей. Булгаков.
Авто: VOLVO 740
GSM: 89056533830
А причём руль и щиток приборов?
Volvo69
Авто: 740 B230FS M47 940 B230FB/G M47
GSM: 447714037
Сообщение Volvo69 »
Поговорили два умных человека, кастрированный вопрос и очень развернутый ответ :lol: .
Сергей. Булгаков., Если вы спрашиваете как снять панель приборов на 740, внизу панели слева и справа закрыты крышечками два самореза, отворачиваете их и вытаскиваете панель.
