как снять приборную панель? 940
outflash
- Авто: volvo 940
- GSM: +375295167265
- Skype: outflash
не работает указатель топлива, прошлый хозяин сказал что все пересмотрел и дело в приборке, можно ее снять и посмотреть почему она не работает и отремонтировать, ну или хотя бы заменить ?
ded
- Авто: volvo 940
outflash
- Авто: volvo 940
- Skype: outflash
а сильно надавливать на эти отверстия? что то у меня ничего не получается , не выходитded писал(а):Снять очень просто. С права и с лева, есть маленькие прорези в декоративной накладке панели. Эта накладка подпружинена. В прорези можно вставить кронштейны для извлечения магнитолы или что-то подходящее , надавить и потянуть на себя. Дальше, все интуитивно понятно.
ded
- Авто: volvo 940
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
У меня такая 940-я Вольво- там нужна Какая-то отвертка - 3мм слабая - гнётся сильно и не вытягиввает панель , а 6мм - влазит но не отщелкивает там внутри это что-то.
sham
- Авто: VOLVO 740 ун-л, СААБ-9000, 2,3, Кадиллак-Севилль
- GSM: +375336610382
Была такая же байда, поменял по случаю весь щиток и... через полчаса ТЕ ЖЕ ДАТЧИКИ ПЕРЕСТАЛИ РАБОТАТЬ! Думаю проверить датчики и провода на коротыш - всё таки возраст...
И на хрена на дороги выпускают всякую хрень если есть ВОЛЬВО???
(здравая мысль жены!!!)
Смирнов 940
- Авто: Volvo 940
- GSM: 33 3789201
- Blackmore
- Авто: VOLVO XC 70 2010
- GSM: 6496580VelCom
с блока предохранителей
Клубная карта # 135
Volvo 745 Estate D6 1986 --> Volvo V70 D5 2005 --> Volvo XC70 2010
Сергей. Булгаков.
- Авто: VOLVO 740
- GSM: 89056533830
- Борисович
- Авто: VOLVO 7.40
Проще пареной репы! Руль сними. Четыре шурупа, если память не изменяет, два или три длинных разъёма, не помню точно. Давно это было. То, что без проблем, это точно.
Сергей. Булгаков.
- Авто: VOLVO 740
- GSM: 89056533830
Volvo69
- GSM: 447714037
Поговорили два умных человека, кастрированный вопрос и очень развернутый ответ
Сергей. Булгаков., Если вы спрашиваете как снять панель приборов на 740, внизу панели слева и справа закрыты крышечками два самореза, отворачиваете их и вытаскиваете панель.
