Мелкие вопросы по S/V40
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
возможно земля :)
Может 0... :)
xilence
Авто: Volvo V40 турбобензин. M56 ___ B4194T2 ___ 99г.в.
GSM: +375295674526
Сообщение xilence »
Подскажите...заметил одну ерунда у себя..Ранее ездил, могу сказать, что такого не наблюдалось. Допустим средний расход топлива в городе 14.3 литра по бортовому. Но когда стоишь на месте заведенным, то он стремительно растёт вверх. Одна десятка наверное в пол-минуты. Что может быть за ерунда?
GSM: +37068791320
xilence, у всех так, такой алгоритм работы компа
xilence
GSM: +375295674526
Сообщение xilence »
Wander_380 писал(а): xilence, у всех так, такой алгоритм работы компа
Так расход на самом деле растет или это так, просто цифры?
Отправлено спустя 48 секунд:
Хотел бы еще спросить, у кого есть такая-же турбо-версия на 200л.с., какой средний расход в городе? И какое должно быть давление турбины?
Также столкнулся с проблемкой..Проверяли катализатор, открутили вторую лямбду (немного постучав по гайке), глянули -- кат, как новый..Вварили обратно, закрутили лямбду -- ошибка загорелася при заводке. Диагностика -- обрыв прогрева второй лямбды(..Видно подходил ей конец, да постучав -- пришел быстрее.. Поставил лампочку на обманку подогрева лямбды..но не люблю такие дела... Вопрос: что можно поставить не сильно дорогое, подойдет-ли любая другая на 4 провода (двигатель В4194Т2)
Еще вопрос).. Проехал сегодня километров 10, остановился, заглушил моторо и....закипел! При этом температура на приборке в норме. Почему так произошло? Датчик температуры тут всего один(сам двигатель ставил и расключал), возле термостата...из-за него или так из-за чего? Патрубок и верхний и нижний -- кипяток, т.е. термостат получается в норме. С таким раньше не сталкивался...Да, на старых авто знал, как проверить вентилятор, а как проверить здесь вентилятор и датчик ОЖ? Был момент раньше, что старый датчик ОЖ (был заменен) видно подклинил, стрелка на приборке шкалила..почему, спрашивается при этом не работал вентилятор?? Как вообще работает этот датчик один и на мозги, и на приборку--там всего два провода.....? Спасибо заранее за ответы....! ПОЗЖЕ обнаружил лопнувший бачок ОЖ..думаю все из-за него и приключилось
Последний раз редактировалось xilence 18.06.2016 23:44, всего редактировалось 3 раза.
xilence писал(а): Подскажите...заметил одну ерунда у себя..Ранее ездил, могу сказать, что такого не наблюдалось. Допустим средний расход топлива в городе 14.3 литра по бортовому. Но когда стоишь на месте заведенным, то он стремительно растёт вверх. Одна десятка наверное в пол-минуты. Что может быть за ерунда?
Он его по моему пересчитывает на километраж что на счётчике компа .. чем меньше там км тем быстрей расход ростёт
Отправлено спустя 12 минут 1 секунду:
xilence, по закипанию , получается что хреновенькая циркуляция у тебя если только после остоновки двигателя кипит... закипает как правило вокруг гильз а зто значит что они у тебя хреново омываются.. или раннее зажигание или бенз хреновый (детонация в общем) или после нагрузки (гоняешь как чёрт) не даёшь остыть гильзам и сразу глушиш мотор что не есть гуд
xilence
GSM: +375295674526
Сообщение xilence »
Да я не глушил двигатель, только остановился и закипел сразу. После этого стал уходить антифриз из бачка, так я заметил, что он весь в трещинах. Видно были они и раньше, поэтому и закипел, давления не было должного в системе.
xilence
GSM: +375295674526
Сообщение xilence »
Больше всего интересует вопрос по лямбде и тому, как работает датчик температуры с 2-мя пинами и на панель, и на бортовик.
Shoki
Авто: v 40, 1996 г.в., 2.0 B4204S, МКПП
Сообщение Shoki »
Из-под этой непонятной крышки, между свечами, постоянно поддавливает масло наверх двигателя, и засирает его маслом полностью. Не то что бы слишком сильно, но за 2 000 км. пробега двигатель поверху весь в масле. Что это за крышка такая. И стоит ли попробовать посильнее закрутить эти два болта на которых она крепится?
одно могу сказать. до тебя уже там кто-то побывал. разные болты стоят :)
Shoki
Сообщение Shoki »
Это я то же заметил, но не хочется с "дурными руками" туда лезть, докрутить-открутить же не проблема. Но для начала бы понять для чего это вообще там ...
хрень какая-то. в элкатсе вообще такой крышки нету! да и по внешнему виду она самопальная...
но поиск по гуглу сказал, что они иногда встречаются:
http://esap.ru/images/photoalbum/volvo- ... 9_0_t2.jpg
а вот тут приходит туда какая-то трубка!
https://54.img.avito.st/1280x960/2601460454.jpg
вывод -надо искать, что за система там может быть
Shoki, открути загерметь и поставь наместо ... болты держат только эту заглушку
Малец, :good: прально!
а потом уже найдем, что это за зверь и с чем его едят
Notzeal, ну а чё масло то по движку мазать ... :D тока там по ходу давление может быть , резинку маслостойкую какую надобно .. или колечко зажать
Малец, Рензосил туда! мы на работе все им герметизируем :) +350 держит, масло бензо декстроно стойкий :)
Shoki
Сообщение Shoki »
По факту нашёл изображение, там дырка какая то. Хер пойми для чего делать дырку в голове? "Герметить" её как то стрёмно ....
Shoki, так я ж скинул два вида картинок. есть варианты с трубкой, есть варианты с заглушкой.
Shoki
Сообщение Shoki »
Да не получается найти,а мозг уже начинает закипать. Ну ладно отвод на маслоуловитель одна трубка спереди посередине, но вторая дырка с трубкой( или заглушкой) воообще не представляю для чего может быть ....
Notzeal писал(а): Малец, Рензосил туда! мы на работе все им герметизируем :) +350 держит, масло бензо декстроно стойкий :)
Извращенцы.... :D
Чопик отечественный туда ... с паклей и масляной краской - вариант проверенный.... :good: :lol:
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Shoki, сколько ездишь с этой заглушкой уже ?
