Проблема с ЭТМ
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Проблема с ЭТМ
Сообщение aleks1 »
hottabyc писал(а): Просто,тупо промазал тонким-тонким слоем герметика.
Я не мазал герметиком а вырезал из скоросшивателя и поставил , второй год пошёл , пока всё нормально
hottabyc писал(а): Посадил акум за час,опять всё обнулилось пока менял его
Это плохо , но главное не пытайся заводить при посаженном АБ , можешь поубивать часть модулей
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Проблема с ЭТМ
Сообщение hottabyc »
Всё оно так-то :oops: Только понял я,что акум посажен только когда начал заводить и услышал лишь как релюхи щёлкают а стартер не крутит. Так что без попытки не обошлось ;(
Eklik
Авто: Volvo S80 Т6 AWD
GSM: +375291115913
Проблема с ЭТМ
Сообщение Eklik »
всем добрый вечер , я с такой пролемой столкнулся как описана выше после того как мне переварили гофру глушителя. в добавок у меня загорелся чек, вылетела лямбды передняя, заменил на б/у оригинал прослужила 3 нелдели, сейчас поставил новую лябду оригинал, чек погас, но обороты подвисают. подскажите пожалуйста где копать. буду очень признателен
