Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Re: Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
Сообщение alexiks »
Bazilio_, фотки не можешь, потому как мало сообщений) ты ещё парочку напиши, а там и возможность выкладывать фото появится. А по работе... надо, как правильно сказал ekid, во первых хорошо форсунку продуть... аккуратненько насосом с обратной стороны... чтобы вышло всё что попало внутрь... потом разок продуть в нормальную сторону... и так пару раз... и конечно желательно прочистить топливопровод, попробовав пару раз запустить без подключения его к отопителю. надеть на него какую нибудь трубочку и в прозрачную пэт бутылку (если есть DICE можешь качнуть от души, если нет, то как запустится насос, сразу глуши) когда насос начнёт качать топливо, то в принципе, должен продавить всё через свободную трубку) а там и будет видно, как топливо идёт и что в нём есть. и ещё... когда всё сделаешь, не спеши всё ставить и полностью собирать, я лично после профилактики, крепил отопитель одним болтом и всё запускал, чтобы в случае вот такого непредвиденного не пришлось снова всё разбирать)
Bazilio_
Авто: Volvo V70, 2008, 120kW, 2.4
GSM: 003712688
Сообщение Bazilio_ »
Спасибо за советы. При возможности отсоединю топливную трубку от обогревателя и заведу машину ( у меня нет прямого пуска или таймера, заводская настройка - запуск при меньше 8 градусов).
Так как тут пока ещё не могу ничего закачивать, на ютюбе выложил видео http://youtu.be/otfda-tMk30 вот так она сейчас работает. Надо отключить пока что. Отключить можно предохранитель вынув (под капотом. Первый)?
Я не мастер, но мне нравиться самому... :)
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
да. предохранитель на 30А позиция 1.
Вот сегодня выполз утром ...-14... запустил зверька.... через 10 минут вышел, ключик воткнул.... вжик... крутит двигатель как при плюсовой температуре :D
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
ну по звуку слышно, работает с перебоями... скорее всего это форсунка. на всякий случай, когда будешь разбирать, подключи к 12в снятый мотор наддува, посмотри чтобы и он ровно жужжжал.
halk
Авто: Volvo xc 90
GSM: +375298584637
Сообщение halk »
Всем привет,подскажите как включить вибасту на ХС90
Спасибо
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
halk,
halk писал(а): вибасту
Ну она вовсе не "вебасто", скорее Ardik 912 D.
Всё от програмного обеспечения зависит.
1) Есть вариант ручного пуска, как автономный стояночный отопитель, если при вращении кольца на рукоятке включения ближний дальний/свет там где переключаются "расход текущий, средний, средняя скорость и остаток топлива на энцать км", есть опция - "таймер1", "таймер2", "отопитель включить".... включается кнопкой "Reset"....
2) Если опции нет- то запускается сама при запуске двигателя, при температуре окружающей среды ниже 7-8 градусов, как догреватель, т.е. прогревает охлаждающую жидкость до рабочей температуры и выключается...
!!!После 3-х подряд неудачных запусков печка блокируется(во избежание проблем типа протекания топлива или ещё чего), и запуск возможен после сброса ошибки!!!
Если не работает сам отопитель, т.е. заблокировался, то надо ехать на диагностику, подключать авто к компьютеру с помощью диагностического прибора DICE и проверять работоспособность отопителя. Возможно просто сгорел предохранитель, возможно не работает(плохо работает) мотор наддува, возможно проблемы с форсункой или просто замерзло топливо... ну и т.д и т.п.... точную причину только диагностика даст.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
у меня начал загибаться насос ож... ;( бывает начинает как то жжжжужать неприятственно, стартует... минуту греется... и закипат... машинку заводишь - работает, движения ож через помпу хватает чтобы не перегревалась. печалька... номер насоса случаем никто не помнит? :oops: вроде как 0 392 020 034
сергей7777
Авто: вольво
GSM: +375292243285
Сообщение сергей7777 »
доброго времени суток кто подскажет как с автономкой разобраться
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Задаем правильные вопросы - получаем правильные ответы.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
сергей7777
Авто: вольво
GSM: +375292243285
с левой стороны за подкрылком стоит автономка но признаков жизни нет комп диагностика ее не видит на бортовом компе тоже ни слова что она вообще есть ни настроек ничего. с чего начинать не знаю
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Нужно почитать машину Dice+Vida
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
сергей7777, и еще почитайте тему, прям перед вашим первым сообщением, как она работает и какие варианты программного обеспечения к ней есть. а не видеть может по причине сгоревшего блока управления отопителя-догревателя, отсутствия предохранителей или попросту отключенных от неё разъёмов... ну и т.д. и т.п. и можно бесконечно долго гадать...
Барада писал(а): Нужно почитать машину Dice+Vida
сергей7777
Авто: вольво
GSM: +375292243285
спасибо буду пробовать
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
а где находится блок управления отопителя и и где предохранители? А то этих предохранителе по всей машие))
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
сергей7777, здесь то, что было на первой странице этой темы, просто после того, как сайт поломался и переделался многие старые картинки потерялись:
http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=58122
Предохранитель на отопитель №1 в блоке под капотом на 30 А. Блок управления - чёрная коробочка, находится сбоку отопителя на двух болтах. вообще здесь в теме есть очень много фото. проблема, что отопитель не запустится, если температура окружающей среды выше +15, только с компьютера принудительно через DICE. При условии, что все модули работают-сбросить ошибку и запустится. Если чего то не так - можно про диагностировать, что и где не работает.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
а вот так вот он работает))) https://www.youtube.com/watch?v=0rZssoG7F7s
dmitr-melni
Авто: Volvo s60 d5
GSM: 80298742834
Сообщение dmitr-melni »
Мужики выручайте! s60 2.4 d5 2004. Ремонтирую eberspacher ardic 912d.
Может у кого есть б/у детальки?
Нужен датчик перегрева (термостат) thermik
и нижняя тарелочка из ротационного распылителя!
dmitr-melni, Дефицит
sergeib
Авто: S60'04 D5
Сообщение sergeib »
Друзья, потек топливный насос догревателя. Коррозия штуцера выходного. При запуске сопливит. Подскажите, есть ли смысл колхозить с ремонтом или насос под замену и какой у него номер по каталогу?
Trinox
Авто: Volvo XC90, 2008 г.в. 2.4D
GSM: +375296195877
Сообщение Trinox »
всем добрый день. может кто настроить работу автономного отопителя? печалит то, что нагрев двигатель до рабочей температуры он почему-то не выключается, соответственно расход топлива с приходом минуса зашкалит... ну и заодно продиагностировать во избежание возгораний. тьфу-тьфу-тьфу
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
Trinox, читать! на диагностику и смотреть все параметры. может неправильно работает датчик температуры и думает, что не догрел и не отключается отопитель.
arvilsgrasis
Авто: Volvo v70
GSM: +371 28675806
Сообщение arvilsgrasis »
dmitr-melni писал(а): Мужики выручайте! s60 2.4 d5 2004. Ремонтирую eberspacher ardic 912d.
что произойдет, если датчик не работает, и как этот датчик возможно проверить?
Спасибо, с нетерпением жду ответа
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
arvilsgrasis, Произойдёт типа следующее:
Если датчик в обрыве, то просто печка не запустится....
Если датчик не работает и не отключит печку, когда температура достигнет 94-96 градусофф.... ну будет греть дальше, потом откроется термостат, потом, ежели догреет, включится вентилятор радиатора охлаждения.
Если не отключается и страшно, то можете просто выдернуть предохранитель, 30А позиция 1 в блоке предохранителей под капотом.
Проверить датчик- измерить его сопротивление. но вот номинал не подскажу.
arvilsgrasis
Авто: Volvo v70
GSM: +371 28675806
[quote="alexiks"]arvilsgrasis, по какой-либо причине эта шайба становится такой . кто может объяснить?
