1.9Т4 временами не едет.
xilence
Авто: Volvo V40 турбобензин. M56 ___ B4194T2 ___ 99г.в.
GSM: +375295674526
Сообщение xilence »
Мужики, подскажите, кто владел или владеет Вольво 1.9Т4. Короче заметил, что временами она плохо разгоняется..с низов вообще нет тяги.. Что делалось по авто -- замена мотора, турбины, свечей, фильтров, насоса. катализатор -- как новый..резонатор вырезан.. После замены мотора ездила вроде хорошо. Потом заметил, что перестала. Так вот один раз само все обнулилось после остановки (пробег, часы), как после снятия клеммы и машина реально поехала..Ездил неделю наверное, нарадоваться не мог. Приятная хорошая тяга с низов..Сейчас вот выехал, да заметил, что тяга опять пропала. Замерил разгон -- жуть, должна 7.3 (мотор контрактный отличный, с малым пробегом), а после того, как перестала ехать сегодня -- 9.8.! Из ошибок --- подогрев задней лямбды...но и при этой ошибке машина хорошо ведь ездила..Так что может моросить мозг, куда копать? Может есть у этих турбовых по данным симптомам какие свои болячки?
И еще вопрос..замучался тоже..На холодную заводится хорошо, на горячую тоже нормально, чуть дольше, но идет жуткая детонация и оборотов как-будто 200 каких, т.е. еле-еле схватывает, а потом нормально через секунды 2-3...
И где находится датчик давления турбиной? У меня в интеркуллере сверху закручен только температурный. По экзисту -- это датчик температуры (номер 30865366)..Так что, наддува нету что-ли датчика? На экзисте на всех таких моторах датчик наддува есть на интеркуллере сверху (номер 9125462)..а у меня его нет..как такое может быть?
Еще..может поможет..у меня мотор В4194Т2 , но он без муфты! Этот мотор ставился только в 99 году месяцев восемь..Но на В4194Т и Т2 -- все-равно везде есть датчик наддува...не понимаю.....
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
xilence писал(а): И еще вопрос..замучался тоже..На холодную заводится хорошо, на горячую тоже нормально, чуть дольше, но идет жуткая детонация и оборотов как-будто 200 каких, т.е. еле-еле схватывает, а потом нормально через секунды 2-3...
Посмотри в районе КХХ все трубки воздушные (тонкие), у меня одна перетерлась и воздух брала с "улицы", т.е. не через КХХ
Отправлено спустя 47 секунд:
xilence писал(а): Сейчас вот выехал, да заметил, что тяга опять пропала.
а не троит ? может катушки ?
xilence
GSM: +375295674526
Сообщение xilence »
Трубки все пересмотрел...а те, которые идут с такими серенькими клапанами для вентиляции бака что система (кстати клапан один продувался в обе стороны, тот, что ближе к заслонке, т.е. турба дула во впуск -- был заменен давно вместе с трубками)..Да нет, не троит машина..
xilence
GSM: +375295674526
Сообщение xilence »
Нашёл датчик наддува!! Стоит он сверху, там где колодка под все фишки..НО не могу понять одного я!! Фишка подключена, но часть, которая должна быть во впуске, чтобы мерить давление -- никуда не подключена!). Что получается, атмосферу мерит??? Что за бред?? Поэтому, когда подключали диагностику -- было 0% наддува..Ни хрена не понимаю..на экзисте он сверху интеркуллера, а тут, заводом, стоит не в тему......Но все равно..почему машина то едет, то не едет....
И еще..сколько вообще должна дуть эта турбина?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Хм у меня такого нет, точнее есть но он стоит сверху на радиаторе.
видно чуть правее щупа
xilence
GSM: +375295674526
Сообщение xilence »
Simak писал(а): Хм у меня такого нет, точнее есть но он стоит сверху на радиаторе.
Вот и я о том-же! Самое, что интересное -- это то, что и места под него там нет!) А ниже у тебя еще должен быть еще один датчик -- датчик температуры, верно?
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
xilence писал(а): ниже у тебя еще должен быть еще один датчик -- датчик температуры, верно?
Датчик температуры чего ? если окружающей среды, то он около правого сигнала (гудка) ближе к замку, его там видно.
Кстати датчик наддува менял - плавали обороты.
xilence
GSM: +375295674526
Сообщение xilence »
Нееет.Датчик температуры воздуха на впуске.Он у меня там-же стоит, где у тебя наддува, только сзади немного..Погляди, должен быть. Фишка на два пина.
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
xilence писал(а): Погляди, должен быть.
ага, есть такой
xilence
GSM: +375295674526
Сообщение xilence »
ага, есть такой
хорошо..но к сожалению это ничего не решает)).
Dim777
GSM: +375447771144
Сообщение Dim777 »
Николай, я конечно понимаю, что вольво может быть уже продан, но всетаки хочу спросить? У меня похоже аналогичный двигатель и симптомы такие же, то едет (как самолет) то не едет (как тралейбус) и датчик давления надува как у вас стоит не пойму зачем. Может вы разобрались с этим и подскажете, что к чему? Отключил фишку от него никакой разницы нет. Спасибо.
