троит при холодном запуске, нужна помощь.
- Авто: xc 70
- GSM: 375295544336
Троит при холодном запуске секунд 5-7 и идет сизый дым потом работает ровно, когда температура ниже 10 градусов. При -2 градусах завелась со второго раза.(
Если включал вебасту — запускался ровно сразу. Свечи новые, реле свечей работает, датчики температуры в норме, даже поменял распылители в форсунках а результата нет. Может у кого была такая проблема, или помогите советом.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Компрессию меряй..
- Авто: xc 70
- GSM: 375295544336
При плохой компрессии наверное был бы расход масла, а у меня от замены до замены. Едет расход все отлично, кроме запуска на холодную.(
- Авто: xc 70
- GSM: 375295544336
- Зорка
Раз с топливной впорядке, со свечами накала впорядке, значит компрессии не хватает для воспламенения в холод... Не хватает температуры сжатия для воспламенения. Подгореть может и клапан. И пропускает...
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
vanq60, а фильтр топливный давно менял? и какое топливо залито?
- Авто: xc 70
- GSM: 375295544336
Фильтра только хорошего производителя раз в 10т. меняю, заправляюсь на А-100. Такая проблема началась как только похолодало и температура ниже 10 градусов.
- Notzeal
vanq60, блин... ну у меня такие симптомы были, когда слетела фишка датчика свечей накала (т.е. они просто не включались, думая, что жара на улице)
- Авто: xc 70
- GSM: 375295544336
Я у себя лично проверил реле, и свечи новые стоят. При старте специльно снимал фишку с одной свечи, одевал туда старую свечу ложил на корпус, что-бы посмотреть когда включается и на сколько.
- Партнер клуба
- Авто: Орленок
- GSM: +375293475177
Вводные данные: XC70 P3 D5, EUR 3 AT.
Лучше короткий диалог, чем долгая переписка
+375 29 347-51-77 +Viber
- Авто: xc 70
- GSM: 375295544336
- Авто: xc 70
- GSM: 375295544336
Интересно, но чем ниже температура тем лучше стало, когда -7 градусов заводится и троения нет, и дым сизый пропал. Когда от +7 до 0 градусов троение при старте и дым секунд пять.
- Авто: xc 70
- GSM: 375295544336
