троит при холодном запуске, нужна помощь.
vanq60
Авто: xc 70
GSM: 375295544336
Сообщение vanq60 »
Троит при холодном запуске секунд 5-7 и идет сизый дым потом работает ровно, когда температура ниже 10 градусов. При -2 градусах завелась со второго раза.(
Если включал вебасту — запускался ровно сразу. Свечи новые, реле свечей работает, датчики температуры в норме, даже поменял распылители в форсунках а результата нет. Может у кого была такая проблема, или помогите советом.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Компрессию меряй..
vanq60
Авто: xc 70
GSM: 375295544336
Сообщение vanq60 »
При плохой компрессии наверное был бы расход масла, а у меня от замены до замены. Едет расход все отлично, кроме запуска на холодную.(
vanq60
Авто: xc 70
GSM: 375295544336
Сообщение vanq60 »
Компрессию видой или есть способ механическим путем?
Зорка
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
vanq60 писал(а): При плохой компрессии наверное был бы расход масла, а у меня от замены до замены. Едет расход все отлично, кроме запуска на холодную.(
Раз с топливной впорядке, со свечами накала впорядке, значит компрессии не хватает для воспламенения в холод... Не хватает температуры сжатия для воспламенения. Подгореть может и клапан. И пропускает...
vanq60, а фильтр топливный давно менял? и какое топливо залито?
vanq60
Авто: xc 70
GSM: 375295544336
Сообщение vanq60 »
Фильтра только хорошего производителя раз в 10т. меняю, заправляюсь на А-100. Такая проблема началась как только похолодало и температура ниже 10 градусов.
vanq60, блин... ну у меня такие симптомы были, когда слетела фишка датчика свечей накала (т.е. они просто не включались, думая, что жара на улице)
vanq60
Авто: xc 70
GSM: 375295544336
Сообщение vanq60 »
Я у себя лично проверил реле, и свечи новые стоят. При старте специльно снимал фишку с одной свечи, одевал туда старую свечу ложил на корпус, что-бы посмотреть когда включается и на сколько.
autorazborka.minsk
Авто: Орленок
GSM: +375293475177
Сообщение autorazborka.minsk »
Вводные данные: XC70 P3 D5, EUR 3 AT.
Лучше короткий диалог, чем долгая переписка
+375 29 347-51-77 +Viber
vanq60
Авто: xc 70
GSM: 375295544336
Сообщение vanq60 »
autorazborka.minsk писал(а): Вводные данные: XC70 P3 D5, EUR 3 AT.
Да, такая у меня 2008г.
vanq60
Авто: xc 70
GSM: 375295544336
Сообщение vanq60 »
Интересно, но чем ниже температура тем лучше стало, когда -7 градусов заводится и троения нет, и дым сизый пропал. Когда от +7 до 0 градусов троение при старте и дым секунд пять.
vanq60
Авто: xc 70
GSM: 375295544336
Сообщение vanq60 »
Значит компрессия не причем....
