Нужен совет. Резко упали обороты. Не заводится. S80
Frrrost
- Авто: S80 2.4 2003
- GSM: +375445990661
У меня S80 2002г, 2,4 автомат, Ехал по городу остановился на перекресте, начал движение что-то щелкнуло обороты упали на холостые, коробка перестала переключать передачи,остановился попробовал все передачи, рукоятка передач передвигается по всем передачам как всегда,не какой реакции, заглушил , попробовал завести, стартер крутит машина не заводится, у кого ни будь такое бывало? или может кто подскажет в какую сторону думать?
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
и да забыл, ошибок на бортавике не каких не висит
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
ТОВАРИЩИ ПОМОГИТЕ. Резко упали обороты. Не заводится. S80
Лучше не заводи. Чтоб беды не было. Вдруг ГРМ порвался.
Frrrost
ГРМ смотрел вроди цэлый,двигатель крутит стука не кокого нет
- Щорс
- Красный командир
а вдруг перескочил на пару зубов?
Отправлено спустя 49 секунд:
http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BE%D1%80
- jeam77
- Авто: S80
у меня один в один по симптомам была ситуация - по итогу полетел гидротрансформатор в АКПП. Соболезную...Frrrost писал(а): У меня S80 2002г, 2,4 автомат, Ехал по городу остановился на перекресте, начал движение что-то щелкнуло обороты упали на холостые, коробка перестала переключать передачи,остановился попробовал все передачи, рукоятка передач передвигается по всем передачам как всегда,не какой реакции, заглушил , попробовал завести, стартер крутит машина не заводится, у кого ни будь такое бывало? или может кто подскажет в какую сторону думать?
- Animal936
- Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
- GSM: +37067342416
У друга что то было похожое ехал и встал и больше не заводилась,поменяли ему датчик коленвала и поехал дальше он,надо искать беду
Frrrost
парни спасибо, проблему нашел, провернуло шестерню коленвала, слизало шлицы на шестерни, повезло что провернуло на 2 зуба , ПОВЕЗЛО )))) Заменил шестерню и все норм , поехало
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
Это бл*ть как возможно? Смотри свои ролики и помпу. Смотри что клину дало на ремне ГРМ-а. Но действительно как такое может быть, что металлические шлицы считай срезало, а ремень остался как ни в чем не бывало. Подскажи марку ремня ГРМ, который прочнее шестерни коленвала...
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
У меня на сорокете такое было
Правда три зуба колено и вечь выпуск побило клапана
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
moon_ster, свежий ремень против уставших шлицев победит.
еще вопрос по установке ремня, не перекосили ли, шлицы не любят перекосы
но ты прав: вопрос клина открыт, просто так такие силы не возьмутся
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Notzeal, шлиц на шестерню накатан или так отлито, в общем гуано. Пока сидит плотно, держит. Такие случаи встречались несколько раз.
- Notzeal
buyan, о чем я собственно и говорил. Шлицы и работают-то только, когда сидят плотно, это не зубчатое колесо.
Их вообще рассчитывают на срез и смятие, а на контакт никто их не считает, т.к. неподвижное соединение. Поэтому любой перекос больше изначально-минимального зазора и пипец. Ну или ездили с растянутым ремнем/умершим натяжителем - перекладки момента убивают шлицы аццки быстро. Плюс экономия производителя. Раньше коэф-ты запаса в 7-9 делали, сейчас хорошо, если 2-3
П.С. Кстати накатка, особенно холодная - один из самых хороших методов, т.к. идет поверхностное упрочнения - нагартовка. В отливку не верю сразу - гавно по умолчанию. Туда же в качель порошковые шестерни.
Весь вопрос в термообработке шлицев после изготовления.
Например, у Вага смотрели шестерни ГРМ-а, так там до 2006 года кажется, в дизелях были каленые шлицы (следы от индукционной закалки видны невооруженным взглядом), а с 2006 года стали ставить сырые, но сталь легированная уже. Как итог, раньше было лучше
но дороже.
Frrrost
ХЗ что подклинивает, но есть какой то не понятный барабанящий стук (переодически возникающий) в области кондея, которыйй проподает при включении кондея
