Стояночный подогреватель 912D.Отчет.
- alexiks
- Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
- GSM: 349 77 87
- № клубной карты: 45
Горение происходит в нижней части отопителя, а это тарелка ротационного разбрызгивателя, здесь происходит смешивание воздуха с соляркой, и если слабый надув воздуха или большое количество топлива, то пламя начинает подниматься выше. тут то и доходит до тарелочки. Принцип, почти как в паяльной лампе, только надув принудительный и подача топлива дозированная.
alexiks
Повышенная температура горения, не долив форсунки. Новая шайба 20$.
- Авто: Volvo v70
- GSM: +371 28675806
может быть потому, что Я сделал обмен мембрана форсунки сам? и теперь другая подача топливо?alexiks писал(а):Горение происходит в нижней части отопителя, а это тарелка ротационного разбрызгивателя, здесь происходит смешивание воздуха с соляркой, и если слабый надув воздуха или большое количество топлива, то пламя начинает подниматься выше. тут то и доходит до тарелочки. Принцип, почти как в паяльной лампе, только надув принудительный и подача топлива дозированная.
извините по правописанию, Я использую Google Translate
Отправлено спустя 5 минут 11 секунд:
где я могу заказать его?
который нтернет-магазин?
arvilsgrasis
- Авто: A4b6
- GSM: +48603538248
Priviet
Ya proshu izvinienya chto pishu na latinskih bukvah no drugih u mienia niet
U mienia k vam druzja adin vapros na mojej A4B6 pieriestla rabotat piechka "912b 952bw A4" Ardic (ili Nordic)
(bienzinnaja) Ona probowala zavoditsa paru raz (to yest ja probowal vsio na nowo) na koniec ona ierestala zavoditsa vaabshche.
Vapros takoy - jest li kakoyto metod domashnij chtoby jejo odblokirowat?
U mienia VAG no po kanalu 18 nikakoy komunikacji nie poluchajetsa ustanovit.
Sps za vnim i ewnet soviety
Последний раз редактировалось Zeit Geist 06.01.2017 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Zeit Geist
- akz
- Авто: S60 2,5Т
- Авто: A4b6
- GSM: +48603538248
Volvy volvy - no umienia imienno na A4b6 stoit obohrevatyel VOLVO 912b 952bw A4 poetomu i vapros. Karoche, ja na Russokm chitayu no nie nashol info kak EBERSPRACHER etot vkluchit, poslie nieskolkih popytok zapuska, on zablokirovalsa. U mienia niet paneli prosto knopka na pultye mashiny i "remote control"
K stati s rozhdyetvom vsieh...
Zeit Geist
- akz
- Авто: S60 2,5Т
У вольво заблокированный подогреватель включается компом Volvo Dice софтом Vida
- Авто: A4b6
- GSM: +48603538248
Aga... Spasibo - ponyal... Znachit malo eto realno chtoby tak nazyvajemyj "domashnij metod" byl otblokirovat yevo... Ponyal spasiba za info
Zeit Geist
- Авто: Volvo xc 70
- GSM: 37060560593
Может кто подкскажет диаметр трубок на впуск и выхлоп?
Volvo XC70, 2,4D, 120 kW, mech.
jarutis
- Авто: Volvo v70
кто может сказать разницу между этими двумя электродвигателями?
код черного двигателя 3731130
код втором двигателя 3730137
с чем они отличаются?
arvilsgrasis
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
- karandul
- Авто: VOLVO V70 2002 D5
- GSM: 80296422491
хочу поделиться одним наблюдением.... В одно время встал вопрос по электродвигателю, все время выскакивали ошибка о том что с ним проблема. Разбирал несколько раз, собирал и ставил на место, но.... Не все так хорошо, не хотел работать... Последний раз разобрал и выяснил одну очень интересную причину, при попадании солярки на двигатель, (из -за того что прохудился выравниватель) щетки коллектора впитали ее в себя, соответственно они стали работать как электродуговая сварка и стерли коллектор. Заменил щетки ну и до этого выравниватель и уже второй год без проблем... Так что будьте внимательны ВОЛЬВОДЫ...
karandul
- Авто: Volvo xc 70
- GSM: 37060560593
может кто подскажет, выдаёт ошыбку 5f3c blower fan signal to hight, как я пониал ето моторчик вимоват и где искат концы?
jarutis
- buyan
читаем ниже, одна из причин.
karandul писал(а): хочу поделиться одним наблюдением.... В одно время встал вопрос по электродвигателю, все время выскакивали ошибка о том что с ним проблема. Разбирал несколько раз, собирал и ставил на место, но.... Не все так хорошо, не хотел работать... Последний раз разобрал и выяснил одну очень интересную причину, при попадании солярки на двигатель, (из -за того что прохудился выравниватель) щетки коллектора впитали ее в себя, соответственно они стали работать как электродуговая сварка и стерли коллектор. Заменил щетки ну и до этого выравниватель и уже второй год без проблем... Так что будьте внимательны ВОЛЬВОДЫ...
- Авто: Volvo xc 70
- GSM: 37060560593
спасибо за наводку. буду разберац и чистити. в настроиках ардика стоит 4000 оборотов, но на старте он крутит 8000, так должно быц?
jarutis
- buyan
jarutis, 4000 оборотов в режиме работы, а режим продувки и старта не пограмируется.
- tds8
- Авто: infiniti fx 35
- GSM: +375295087413
Ребята, при работе догревателя сильно поднимается давление (до 1.5 атмосф) в бачке с антифризом, систему воздушит... отключил догреватель предохранителем и всё ок... т.е. косяк 100% именно от догревателя... как он так делает?...
tds8
- alexiks
- GSM: 349 77 87
tds8, закипат.... насос ОЖ слабо качает жидкость чаще всего.
alexiks
https://www.drive2.ru/l/461787737914081678/
Насос подкоинивает или прогорел котел. Начни с чистки или замены насоса.
- tds8
tds8
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
