http://autosto.by/catalog/optika_peredn ... 0-12.2003/
то, что на картинке, как-то не очень похоже на то, что стоит сейчас
Lequleyo
Zen
Zen
Lequleyo
ARTURCHIK
Zen
да, как я понял, предохранитель у птф и подсветки номера один. но при чем тут коса в районе багажника? если перетерся провод там (что скорее всего так, потому как разбирая замок измерял напряжение на проводах подсветки - его не было), то как это связано с передними птф?
Lequleyo
Если перерезать эту косу (как было у меня, пару проводов осталось и то я их доломал) то задние птф не горят и на панели не загорается соответствующий индикатор! Но у меня просто нет по комплектации передних птф,Lequleyo писал(а):да, как я понял, предохранитель у птф и подсветки номера один. но при чем тут коса в районе багажника? если перетерся провод там (что скорее всего так, потому как разбирая замок измерял напряжение на проводах подсветки - его не было), то как это связано с передними птф?
предохранитель заменил вовсе. ничего не изменилось.
у меня постоянно включенный ближний. кстати, с габаритами птф на рейстале тоже горят
напомните, кнопки включения птф не защелкивались ведь, верно? они просто нажимались возвращаясь в прежнее положение?
Zen
да, правильно
не, кнопки две. одна включает/выключает передние птф, другая - задние.
Lequleyo
Zen
Lequleyo
Lequleyo
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
