Добрый день господа!
Помогите понять что за ошибки.
По коробке не понятно, то ли соленоид, то ли механическая часть наворачивается.
По остальным ошибкам так же не ясно, то ли связь CAN, то ли блокам хана приходит.
Может кто имел такой опыт? буду рад любому мнению.
Помогите понять что за ошибки XC90
- Авто: XC90
- GSM: +375290000000
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
По CAN ошибки могу быть из-за того, что какой-то блок гадит в сеть. Ну а по коробке походе на пробуксовку гидротрансформатора
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
nethill, вот все бы так вопросы задавали. со скринами из виды.
а по делу, никакие датчики не меняли недавно?
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Очень похоже, но может быть связано не с её износом, а с давлением в системе. Но должны были быть еще ошибки по блокировке и АКПП. А глядя на россыпь ошибок, для начала нужно с электроникой разобраться, возможно это "отголосок"
- Авто: XC90
спасибо за ответы.
Notzeal, датчики никакие не менялись
W@dim, ошибок по блокировке в АКПП нет, только та что на скрине
продолжаю разбираться..
- Авто: XC90
перебрали гидроблок, стала мягко переключаться, но ошибка по коробке не ушла.
Ошибка вылазит именно когда происходит переключение на 5-ю передачу.
Зачем спрашивать совета если все равно делаешь иначе.
Сказали же -ГТР а не гидроблок.
С электроникой разобрались?
- Авто: XC90
W@dim, с электрикой пока не разобрался, т.к. с такими ошибками я вообще хз куда лезть. До 5 скорости никаких ошибок, а при переключении лезут все разом, похоже, что надо делать именно коробку. В понедельник будем капиталить. С гидроблока начали т.к. были подозрения на давление. За советы в любом случае спасибо.
