Помогите понять что за ошибки XC90
nethill
Авто: XC90
GSM: +375290000000
Сообщение nethill »
Добрый день господа!
Помогите понять что за ошибки.
По коробке не понятно, то ли соленоид, то ли механическая часть наворачивается.
По остальным ошибкам так же не ясно, то ли связь CAN, то ли блокам хана приходит.
Может кто имел такой опыт? буду рад любому мнению.
Благодарил (а): 11 раз
По CAN ошибки могу быть из-за того, что какой-то блок гадит в сеть. Ну а по коробке походе на пробуксовку гидротрансформатора
nethill, вот все бы так вопросы задавали. со скринами из виды.
а по делу, никакие датчики не меняли недавно?
buyan писал(а): Ну а по коробке походе на пробуксовку гидротрансформатора
Очень похоже, но может быть связано не с её износом, а с давлением в системе. Но должны были быть еще ошибки по блокировке и АКПП. А глядя на россыпь ошибок, для начала нужно с электроникой разобраться, возможно это "отголосок"
nethill
Авто: XC90
GSM: +375290000000
Сообщение nethill »
спасибо за ответы.
Notzeal, датчики никакие не менялись
W@dim, ошибок по блокировке в АКПП нет, только та что на скрине
продолжаю разбираться..
nethill
Авто: XC90
GSM: +375290000000
Сообщение nethill »
перебрали гидроблок, стала мягко переключаться, но ошибка по коробке не ушла.
Ошибка вылазит именно когда происходит переключение на 5-ю передачу.
Зачем спрашивать совета если все равно делаешь иначе.
Сказали же -ГТР а не гидроблок.
С электроникой разобрались?
nethill
Авто: XC90
GSM: +375290000000
Сообщение nethill »
W@dim, с электрикой пока не разобрался, т.к. с такими ошибками я вообще хз куда лезть. До 5 скорости никаких ошибок, а при переключении лезут все разом, похоже, что надо делать именно коробку. В понедельник будем капиталить. С гидроблока начали т.к. были подозрения на давление. За советы в любом случае спасибо.
Вернуться в «XC90»
