Правый привод Нужна помощь
nma
Авто: volvo S 40 I 2003.
Сообщение nma »
В Царицыно. Рядом есть гаражный кооператив, уже узнал - проблем нет, только плати. Сегодня или завтра буду пробовать снять. Все дело в том, что на моем авто привод без промподшибника и пдлезть к гранате с монтировкой или есче с чем нибудь подходящим проблематично. А в букваре сказано что нужно снять продольную балку двиг. (лыжу), тогда доступ будет замечательный. Но нет никакого желания ее снимать, т.к. геморой есче тот.
короче попробую. потом расскажу что из этого вышло.
nma, как всегда -юг... :( я на севере - дмитровка...
На рабочем мерсе форсунка зацокола, завта полезу смотреть (послезавтра в Туле надо быть) а так бы подъехал..
У меня с подвесным, откручивал два нижних болта со стойки, оттягивал вместе с валом и вытаскивал из стакана.. и вал спокойно из коробки выходил тол ко подвесной открутить надо было
Пробуй раскажешь
nma
Сообщение nma »
Ну вот, сегодня поменял. По времени все заняло чуть больше 3 часов. У меня все гайки на стойке и гайка на ступице были отмочены и сорваны, поэтому все открутилось легко. Лыжу под двигателем не откручивал. Выбил монтировкой, по всему диаметру гранаты засунул толстые шайбы, и вбил ударную отвертку между гранатой и корпусом акп. исключив тем самым люфт и создав напряжение . Пару резких и сильных ударов ( бил по краю гранаты - поясок под пыльник) и граната выскочила.
При установке пришлось новый привод разбирать - устонавливать частями так же как и снимал. Сначала забил гранату в коробку, а потом вставил привод, ну а дальше к ступице и прикрутил стойку.
Вообщем сложностей не оказалось.
Всем спасибо за внимание к моей проблеме.
nma, Молодец...! Ну, чтобы ходил... :beer:
nma
Сообщение nma »
Малец писал(а): nma, Молодец...! Ну, чтобы ходил... :beer:
Дай Бог!!!
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Ребята, всем привет. Подскажите. Промежуточный правый вал на шариках. Ничего не могу найти, везде про трипоид. Что за на?!
Желаю. Что бы. Все. :beer:
gans397, Профиль хоть заполни .. а то хз за что ты спрашиваешь ? ни года ни коробки ни мотора
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Как в профиле понял так и заполнил. Год 2004, B4184S2. На коробке разглядел Volvo и кат.номер. По вину выдаёт М56 вроде.
gans397, а вал у тебя не на трипоиде а на шарикаках это как на соединение у поворотного кулака ?
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
В том то и дело что да. У коробки просто труба, за подшипником шарики.
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
gans397, о чем речь? о подвесном подшипнике правого вала?
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
??? Так кто что скажет по правому приводу???
Малец писал(а): gans397, а вал у тебя не на трипоиде а на шарикаках это как на соединение у поворотного кулака ?
virtorkol писал(а): gans397, о чем речь? о подвесном подшипнике правого вала?
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Подвесной он и в Африке подвесной. Речь о внутренней гранате правого привода. Если так понятней.
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor »
gans397, есть в наличии. Новая ( в комплект входит сама "граната, сепаратор в сборе, пыльник+ смазка ) пр-во spidan.
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
andrey.razbor С наличием то понятно. Имеется ввиду может информация у кого какая есть.
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
gans397, а какая Вам информация нужна?
gans397 писал(а): Ничего не могу найти, везде про трипоид
У меня есть нужный Вам привод. Производителя я указал, при необходимости могу дать артикул. Чем не информация? Могу отправить в РФ.
gans397 писал(а): andrey.razbor С наличием то понятно. Имеется ввиду может информация у кого какая есть.
Какая информация то нужна ?
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Информация - почему шарики, а не трипоид. Так как ни где ничего не нашёл. Смогу ли установить трипоид вместо шарикового заменив только длинную часть.
gans397, Ну так бы сразу и сказал.. Не знаю как тебе .. у меня на моей модификации(1.9 B4204S2 АКПП 4ст) стояли валы с трипоидом ,как мозг начали выносить решил заменить .. подошли от, кажись 2й серии сороковок от Т4 , поменял вместе со ступицами(родные на один зуб разница)
Вроде ходят .. по твоей незнаю :unknown:
