Полная замена масла в акпп 4T65E-GT
- ssssmileeee
- Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
- GSM: +375297922885
- Skype: lemax_
- № клубной карты: 0
Моя коробка на оригинальном масле прошла уже порядка 30тыс км. Пора задуматься о замене.
АКПП новая (официальный ребилд), жидкость на вид как новая, но хочу действовать на опережение.
Планирую заменить только масло (фильтр не трогать), заменить хочу полностью.
Возможно ли на данной коробке это или всё равно поддон скидывать придётся чтоб всё масло слить?
Я так понимаю, литр всё равно в бублике останется?
Слышал о методе замещения, но не нашёл примеров на данной коробке.
Для себя планировал следующий план: две замены без фильтра, одна с фильтром и т.д., но всегда менять полный объём.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Можно через щуп высосать.
Меняй частично, хочешь что бы лучше было- меняй два -три раза через пару сот км.
- Партнер клуба
- Авто: volvo
- GSM: +375293409320
ssssmileeee, если снимать поддон, то нужно менять прокладку, а она дороже чем фильтр. Есть способ замены методом замещения, тогда поддон можно не снимать, но масла уходит больше. Полно контор, которые замещением меняют.
- Партнер клуба
- Авто: volvo
W@dim, через шланги
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
andrey.razbor, полный объём 12 литров. Для замещения 16 хватит?
Тут еще одна проблема вырисовывается: масло по цвету от нового не отличается)
Как понять, что цикл замещения пройден?
или тупо прогнать пока новое масло не кончится?)
- Партнер клуба
- Авто: volvo
ssssmileeee, в нормальных конторах есть индикатор.
ssssmileeee, Не занимайся ерундой. Проходит твой ребилд еще 100 тысяч и после частичной замены, через тысяч 20-30 еще раз поменяй. Деньги девать некуда- отдай на благотворительность.
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
Как по мне, так частичная замена - ерунда.
Её и делают только потому что на уставшей коробке полная замена всё вымоет к чертям.
Не вижу связи между "деньги девать некуда" и качественным обслуживанием.
Ответ на свой вопрос я получил, тему можно закрывать.
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
Тут стоит вопрос о том, что
и эта фраза в паре со следующей
вызывает праведный гнев.
Если масло по цвету не отличается - сделай промывку литров эдак в 8 и успокойся.
- Авто: Volvo S80 II
- GSM: 80293439655
