Система управления двигателем требует обслуживания
Olegzhka
GSM: 80292785250
Сообщение Olegzhka »
Здравствуйте.Чуть больше месяца назад загарелась ошибка:система управления двигателем требует обслуживания.Машина ездила нормально,но сейчас переодически отключает турбину.Заглушить, постоишт 5 минут и машина поехала нормально.Машина s 80 II 2.4 д ,163 л.с .Что может быть?
Olegzhka, перечислять в алфавитном порядке? или компом посмотрим и не будем гадать?
Браво
Авто: Volvo XC70 II
GSM: +375296601111
Сообщение Браво »
Добрый день! Такая же беда была и не раз. По компу читали - все хорошо
Браво писал(а): Добрый день! Такая же беда была и не раз. По компу читали - все хорошо
А так бывает? Мне кажется должно было быть хоть что-то не активное.
Браво
Авто: Volvo XC70 II
GSM: +375296601111
Сообщение Браво »
может и есть только когда есть ошибка ... не получалось почитать пока она горит )
v1ker писал(а): А так бывает? Мне кажется должно было быть хоть что-то не активное.
Кирилл может поправит. Но вроде, если сажевый подзабился, то выводит сообщение на экран сначала. И если потом при езде он смог сам прожечься, то в ошибки такое не падает...
Браво
Авто: Volvo XC70 II
GSM: +375296601111
Сообщение Браво »
а если он вырезан?
Браво
Авто: Volvo XC70 II
GSM: +375296601111
Сообщение Браво »
но заметил после этой ошибки расход топлива когда заводишься показывает 100 л. но потом резко падает (xc 70 2.4D)
Браво писал(а): а если он вырезан?
кривая обманка/прошивка?
Браво
Авто: Volvo XC70 II
GSM: +375296601111
Сообщение Браво »
вырезал не я а предыдущий хозяин ... это можно как то проверить?
Браво, 1) на диагностику ВИДОй в гараж вольво, там и глянут.
2) на стенд :)
Браво
Авто: Volvo XC70 II
GSM: +375296601111
Сообщение Браво »
буду масло в коробке менять (думаю пару недель) тогда путь глянут ...
Скорее всего кривая прошива с затёртой областью ошибок.
Браво
Авто: Volvo XC70 II
GSM: +375296601111
Сообщение Браво »
предыдущий хозяин сказал что вырезали на маяковке по совету клуб-гараж
Браво, предыдущий хозяин моей машины тоже говорил что вырезал. В итоге он был "высверлен"
https://vk.com/wall-128694195_33
По ссылке глянь фотки. Это мой. Тупо сверлом дырок наделали и залили кривую прошивку.
Браво
Авто: Volvo XC70 II
GSM: +375296601111
Сообщение Браво »
Браво
Авто: Volvo XC70 II
GSM: +375296601111
Сообщение Браво »
в Гараже смогут как то это выявить и дать вердикт?
Браво, сделаем все что в наших силах :)
Браво, на маяковке - это автодиагностика бай. Бородинская 1. Дима. Ищи в нете и звони туда
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Вообще, резать - это больше борьба со следствием, а не с причиной... А так люди предпочитают не чинить авто,а калечить...
