Система управления двигателем требует обслуживания
Olegzhka
- GSM: 80292785250
Здравствуйте.Чуть больше месяца назад загарелась ошибка:система управления двигателем требует обслуживания.Машина ездила нормально,но сейчас переодически отключает турбину.Заглушить, постоишт 5 минут и машина поехала нормально.Машина s 80 II 2.4 д ,163 л.с .Что может быть?
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
Olegzhka, перечислять в алфавитном порядке? или компом посмотрим и не будем гадать?
- Браво
- Авто: Volvo XC70 II
- GSM: +375296601111
Добрый день! Такая же беда была и не раз. По компу читали - все хорошо
- v1ker
- Авто: Volvo_S60_2.4_D5 2007
- GSM: +375297851819
- № клубной карты: 223
А так бывает? Мне кажется должно было быть хоть что-то не активное.
- Браво
может и есть только когда есть ошибка ... не получалось почитать пока она горит )
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Кирилл может поправит. Но вроде, если сажевый подзабился, то выводит сообщение на экран сначала. И если потом при езде он смог сам прожечься, то в ошибки такое не падает...
- Браво
- Браво
но заметил после этой ошибки расход топлива когда заводишься показывает 100 л. но потом резко падает (xc 70 2.4D)
- Notzeal
- Браво
вырезал не я а предыдущий хозяин ... это можно как то проверить?
- Notzeal
Браво, 1) на диагностику ВИДОй в гараж вольво, там и глянут.
2) на стенд
2) на стенд
- Браво
буду масло в коробке менять (думаю пару недель) тогда путь глянут ...
Скорее всего кривая прошива с затёртой областью ошибок.
- Браво
предыдущий хозяин сказал что вырезали на маяковке по совету клуб-гараж
- v1ker
Браво, предыдущий хозяин моей машины тоже говорил что вырезал. В итоге он был "высверлен"
https://vk.com/wall-128694195_33
По ссылке глянь фотки. Это мой. Тупо сверлом дырок наделали и залили кривую прошивку.
- Браво
- Браво
в Гараже смогут как то это выявить и дать вердикт?
- Ultras
- Notzeal
Браво, на маяковке - это автодиагностика бай. Бородинская 1. Дима. Ищи в нете и звони туда
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Вообще, резать - это больше борьба со следствием, а не с причиной... А так люди предпочитают не чинить авто,а калечить...
