Микроблог. Как W@dim свою машину ремонтирует
Amiko писал(а): Как ступица? Больше не гудит?
Новая стоит, не гудит. :D
Снова ступица? Только теперь гул на скорости и на левом вираже пропадает. Только гул какой то другой. Никак в прошлый раз ступица. Там понятно было, что именно она.
На подъемнике промежуточный подшипник можно услышать?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
лучше снять, там делов на 3 минуты
ПРАВИЛА ФОРУМА
Барада писал(а): лучше снять
Что именно? Промежуточный?
Промежуточный от виража не зависит.
maljr.ga писал(а): Промежуточный от виража не зависит.
Значит ступица, правая.
По идее, должен гул усиливаться.
maljr.ga писал(а): По идее, должен гул усиливаться.
Про что ты?
Про это
W@dim писал(а): Снова ступица? Только теперь гул на скорости и на левом вираже пропадает.
maljr.ga писал(а): Про это
Про это уже была дискуссия на три страницы пару страниц назад. Больше не хочу спорить.
Левый вираж- гул пропадает- ступица правая и наоборот.
Вопрос к знатокам.
1. При форсировании водной преграды набежавшей волной выдавило ту резиновую манжету, которая на рулевом валу, между моторным отсеком и салоном. На валу еще и подшипник, его то же сорвало с места. Как всю эту музыку поставить на место? Чем то эта резинка крепится?
Вроде засунул обратно, но в салон все равно поступает горячий воздух от мотора, и звук слышен.
2. Там же залило какой то подшипник или гура или генератора или ролик какой. Звук мотора как несмазанная телега. Вопрос, вроде подшипники должны быть защищены? Что нибудь может издавать звук подшипника в котором смазки нет?
W@dim писал(а): должны быть защищены?
Условно, но не для форсирования водных преград.
maljr.ga писал(а): Условно, но не для форсирования водных преград.
Я же не специально.... :D
Все лужи как лужи, нормально проехал 10 км по лесу, а одна попалась на вид стандартная, но глубокая, жуть. Выдавило так же пластиковый корпус крепления вентилятора.
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
W@dim писал(а): Все лужи как лужи, нормально проехал 10 км по лесу, а одна попалась на вид стандартная, но глубокая, жуть. Выдавило так же пластиковый корпус крепления вентилятора.
Это, что ж такое было целью такой поездки на S80 (да и с учетом дождей по всей РБ не один день идущих, с серьезными последствиями)?
Это хорошо, что воды не хапанул и гидроудар не получил. Если для ХС брод до 37 см, производитель указывает как мах.
Диагностика VIDA+DICE.
Анрей писал(а): Это, что ж такое было целью такой поездки на S80
Сейчас не об этом...
W@dim писал(а): При форсировании водной преграды набежавшей волной выдавило...
Как в "Детях капитана Гранта"...чесслово... если не читать, что всё это с S80... :oops:
W@dim писал(а): Я же не специально
Это понятно, но, всё таки.
Блин, ну а по существу. Я же не обсудить мою поездку спросил. Мне реально нужно машину привести в норму. На местное СТО обращался бесполезно, уверен.
Возьми стетоскоп, и послушай. Узнаешь какой подшипник шумит.
Вез человека из леса в больницу (по итогу ее проектировали ночью), как то выбирать дорогу не приходилось, летел вперед, да и видимость ночью в свете фар не позволяло оценить глубину лужи. Объехать никак.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
maljr.ga писал(а): Возьми стетоскоп, и послушай. Узнаешь какой подшипник шумит.
Сделаю, благодарю. А резинку как поставить на место,да и подшипник болтается...
