Новая стоит, не гудит.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Микроблог. Как W@dim свою машину ремонтирует
Снова ступица? Только теперь гул на скорости и на левом вираже пропадает. Только гул какой то другой. Никак в прошлый раз ступица. Там понятно было, что именно она.
На подъемнике промежуточный подшипник можно услышать?
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
Про это уже была дискуссия на три страницы пару страниц назад. Больше не хочу спорить.
Левый вираж- гул пропадает- ступица правая и наоборот.
Вопрос к знатокам.
1. При форсировании водной преграды набежавшей волной выдавило ту резиновую манжету, которая на рулевом валу, между моторным отсеком и салоном. На валу еще и подшипник, его то же сорвало с места. Как всю эту музыку поставить на место? Чем то эта резинка крепится?
Вроде засунул обратно, но в салон все равно поступает горячий воздух от мотора, и звук слышен.
2. Там же залило какой то подшипник или гура или генератора или ролик какой. Звук мотора как несмазанная телега. Вопрос, вроде подшипники должны быть защищены? Что нибудь может издавать звук подшипника в котором смазки нет?
Я же не специально....
Все лужи как лужи, нормально проехал 10 км по лесу, а одна попалась на вид стандартная, но глубокая, жуть. Выдавило так же пластиковый корпус крепления вентилятора.
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Это, что ж такое было целью такой поездки на S80 (да и с учетом дождей по всей РБ не один день идущих, с серьезными последствиями)?
Это хорошо, что воды не хапанул и гидроудар не получил. Если для ХС брод до 37 см, производитель указывает как мах.
Диагностика VIDA+DICE.
- Д.И.
- Авто: S80II 2.5Т 11г. Фруша
- GSM: Six23_02_58
- № клубной карты: 38
Как в "Детях капитана Гранта"...чесслово... если не читать, что всё это с S80...
Блин, ну а по существу. Я же не обсудить мою поездку спросил. Мне реально нужно машину привести в норму. На местное СТО обращался бесполезно, уверен.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Возьми стетоскоп, и послушай. Узнаешь какой подшипник шумит.
Вез человека из леса в больницу (по итогу ее проектировали ночью), как то выбирать дорогу не приходилось, летел вперед, да и видимость ночью в свете фар не позволяло оценить глубину лужи. Объехать никак.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Сделаю, благодарю. А резинку как поставить на место,да и подшипник болтается...
