ПЕребои работы ДВС на холодную
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
maljr.ga, а не может быть изза крышки трамплера? но блин.оно только в начале чуть чуть и все....
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод
лучше на viber +375291196873
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Где то попадалась информация, что контакты в крышке нельзя зачищать. Крышка в общем то тоже расходник. Помешать не повредит. Но из за нее бы дольше колбасило, а не 40 секунд.
Просто автолюбитель.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Может. Бензиновым вольво не владел, ибо танк должен ездить на солярке. А вот в ровере, крышка, провода и бегунок, это в первую очередь, то, что менять надо при перебоях в зажигании.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Зачищать можно, но как правило, это не на долго. Вдобавок, увеличение зазоров, создаёт дополнительные проблемы катушке зажигания.
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Крышку менять только с бегунком. Если не на продажу.
- Als
- Skype: als199028
TokRa, не засек, забыл вчера,а сень торопился......сутра ж надо засечь
подумываю о замене крышки трамплера и бегунка.
сень сутра запускал с автозапуска, видел что поначалу черный дым валил,потом перестал
- Als
- Skype: als199028
сегодня зацарапал на бачке уровень антифриза,посмотрим через пару дней
- Als
- Skype: als199028
TokRa, я аккуратно внутриииии!!! Ты чО снаружи царапать))
- Als
- Skype: als199028
Denis B., так это понятно.так откуда.чо влияет?
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
Датчик температуры охлаждающей жидкости проверили (кто то рекомендовал раньше) ? Запросто от него может быть.
- Als
- Skype: als199028
alejandro82, а какие показатели сопротивления должны быть?
- Als
- Skype: als199028
По первому могу сказать.что там мотор работает неравномерно на холостых. у меня же все работает четко.а когда даешь оборотов.вот тогда идет провал.будто не работает один цилиндр
- Als
- Skype: als199028
maljr.ga, подменки нету, а новый еще не заказал.зп жду....10 числа тольк,
- Als
- Skype: als199028
народ, я вот подумал,если вы говорите что может быть неисправен датчик температуры ож, значит он дает неправильные данные на мозг и льет топливо, значит я сутра смогу подключить обд2 и посмотреть, должно быть какоенить неверное показание
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
просто что бегунок,что крышка,это физические вещи,за ними за 40 сек ниче не изменится.
я даже слабо верю в то что за 40 секунд датчик температуры нагреться успеет....но все же чтот влияет
- Als
- Skype: als199028
TokRa, утром посмотрю какую температуру покажет обд2
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Ты совершенно не правильно мыслишь. За 40 сек, камера сгорания прогревается и просыхает достаточно, чтоб бензин начал воспламенться даже от хреновой искры, которая напрямую зависит от физических составляющих системы зажигания.
- Als
- Skype: als199028
maljr.ga, честн.такой вариант не продумал...
Простояла машина пол дня.завел.херня повторилась.пррчитал.температура антифриза была еще 25°. Ноооо.появилась ошибка лямбды
- Als
- Skype: als199028
Ребята.прошу помощи.загорается чек периодически.сбрасываю....может пол дня не гореть.а может сразу почти загорется опять.ошибки лупит 0130.0131и 0172, куда копать.я уже на лямбду проверил.приходит на подогрев 14в на заведенной. Подогрев на сопротивление выдает 2.6-2.7 ома. А вот на саму лямду повесил осцилограф и получил вот такую картину.мне кажется так не должно быть
Отправлено спустя 48 секунд:
Вот прикрепляю
Вот прикрепляю
