Какое масло лить в ХАЛДЕКС?
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +375292671763
Главный вопрос: отличается ли чем масло VAG для халдекса тигуанов, ауди и проч. и масло для халдекс вольво? Можно ли ВАГовское масло использовать для халдекса ХС90?
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
Что ваговское, что вольвовское масла обладают скверной особенностью сворачиваться в сгустки разной размерности при работе халдекса от 3 до 5 версии. Все это было опробовано и описано на Вольво клубе РФ.
Может быть, кто то из здешних посетителей пробовал что нибудь другое? По идее, работа сцеплений муфты халдекс весьма напоминает работу таковых у акпп, но у акпп значительно выше точность управления проскальзыванием, видимо поэтому масло там не подгорает в сгустки.
- Авто: Volvo XC90
Спасибо за ответы! Ну хорошо хоть ВАГ можно лить. Все-таки почти в 2 раза дешевле, чем масло для халдекс вольво.
А насчет сгустков.. даа.. неприятное зрелище конечно. Гарнтированный залет и расходы владельцев XC90 как минимум на фильтр и масло. Но если обслуживать муфту и вовремя масло менять может и все норм будет? Или все равно этого не избежать?
- Ultravozhik
- Авто: XC70 2.5T Black on black
- GSM: +375445333233
- Skype: Ultravozhik
- № клубной карты: 33
- Авто: Volvo 242 B21A
- GSM: +375296579906
- № клубной карты: 5
Volkswagen G 060175A2
Volkswagen G 055175A2
Volvo- один раз и на всю жизнь!
Найденная цитата из форума
ps
Серфинг дал однозначный результат- самый дешевый вариант масло для вагов. Пока ищется номер масла для многодисковой муфты хайлендера в третьем кузове (для этого авто тойета в последней модификации отказалась от ппп в пользу муфты), может окажется подходящим.
Никто не знает фордовский номер масла для халдекса? Судя по всему, ни мобил, ни кастрол масел для халдекса в открытый доступ не производят.Звонил сегодня в представительство castrol.Там аналога в каталоге вообще нет.Хотя сказали моторные масла vw это масло castrol.Похоже придется в vw покупать.Хотя можно еще в forde проверить там вроде тоже аналогичное масло,только кода не знаю.
ps
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +375291700046
а можно ли залить в Халдекс ХС90 вот такое масло?
Маркировка та же,допуски те жеУ вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Залить можно, только это коробочное масло... Ну или в раздатку...
Vagoвский допуск написан выше.. Во львовский 31367940
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
В халдексы льют все что ни попадя
- viy
- Авто: Volvo XC 90
- GSM: 29 9499841
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
- № клубной карты: 219
Кто нибудь заливал в Haldex жидкость (масло) Cupper haldex V+ (артикул CHAL900)?
Диагностика VIDA+DICE.
- GSM: +375299722948
Я заливал. Пока норм. Но у меня халдекс 3 поколения сейчас стоит.
drive2
drive2
- Анрей
- Авто: XC70 (IV)
- GSM: 80291392251
какой пробег на данном масле уже? Почему решили залить куппер?prometey1982 писал(а): 30.03.2020 09:57 Я заливал. Пока норм. Но у меня халдекс 3 поколения сейчас стоит.
Пробег пару тысяч, может чуть больше. Привлек лучший, по сравнению с оригиналом, состав. Но у некоторых на этом масла машина начинает слишком сильно блокировать жопу. Что в моем случае даже плюс.
drive2
drive2
- Ilisav
- Авто: XC70 D4 AWD 13г.
- GSM: 0295123249
Я недавно тоже залил. Проехал на данный момент меньше тысячи. Пока всё хорошо, никаких изменений нет.Анрей писал(а): 30.03.2020 09:50 Кто нибудь заливал в Haldex жидкость (масло) Cupper haldex V+ (артикул CHAL900)?
Официальный представитель признал, что были проблемы у нескольких машин из тысячи. Но в конце ноября 2019 года они поменяли рецептуру.
