Масло АКПП
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Масло АКПП
Сообщение zhenya1993 »
Привет всем
Интересует такая проблема: прошлый хозяине заливал в коробку Dexron 2D. Сейчас хочу перейти на 3, но 2D же минералка. Возможно ли постепенное вытеснение старого масла новым (по 4 литра каждый месяц при условии редких поездок)? Читал, что 2Д Дексрон можно заменять третьим, но можно ли их совмещать, пусть даже временно?
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Масло АКПП
Сообщение Зорка »
zhenya1993, можно мешать... Можешь залить хоть тойоту ws... Оно включает все предыдущие допуски...
zhenya1993
Авто: S70
GSM: +375296046992
Масло АКПП
Спасибо за ответ
Буду каждый месяц по 4 литра менять раза 3-4
nikolay_ptaxa
Авто: volvo 850
GSM: 80293554739
Масло АКПП
Сообщение nikolay_ptaxa »
А не проще сменить весь объем и при желании с дополнительной промывкой ?
Благодарил (а): 53 раза
Масло АКПП
nikolay_ptaxa писал(а): А не проще сменить весь объем и при желании с дополнительной промывкой ?
нет, не проще.
Обсуждали уже тысячу раз.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Масло АКПП
Сообщение Als »
zhenya1993, во 2 декстрон можно доливать 3 и выше, но не наоборот
northeast
GSM: 29668485
Масло АКПП
Сообщение northeast »
нет, не проще.
В поиске действительно очень много текста по этой теме. Но почему не проще? Я что-то не нашел этому подтверждения. Не особо геморройная процедура ведь? Единственное только, если вы приверженец исключительно частичной замены на страрых коробках...
Масло АКПП
northeast писал(а): приверженец исключительно частичной замены на страрых коробках...
в точку. как и производитель коробок.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Масло АКПП
Сообщение Als »
zhenya1993, я у себя с aw50-42 отсоединил верхний шланг с радиатора, одел на него трубку и с товарищем...он заводит,масло выливается 2 л,глушим,я 2 л заливаю в щуп, опять заводит,2 л сливаю, заливаю....и т.д.
поменял 8 литров таким образом, масло стало в разы светлее и коробка стало намного мягче работать
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Масло АКПП
Сообщение alejandro82 »
Als писал(а): во 2 декстрон можно доливать 3 и выше, но не наоборот
Объясните мне пожалуйста кто нибудь. Что произойдет такого если в третий декстрон налить второй, чего не произойдет если во второй налить третий?
Просто автолюбитель.
Масло АКПП
Тот же вопрос :)
northeast
GSM: 29668485
Масло АКПП
Какого лешего тогда во всех инструкциях описывается полная замена именно в этих коробках?
Масло АКПП
northeast писал(а): Какого лешего тогда во всех инструкциях описывается полная замена именно в этих коробках?
например?
но, если за коробкой с 0 ухаживать, то можно делать полную замену раз в 60-80 тыс. и все будет хорошо и ничего не угробишь.
а если купил ее на пробеге 150-200 и ХЗ, что с ней было до этого - то только частичная замена
GSM: +37529171О741
Масло АКПП
Сообщение Зорка »
Это опыт... Прецеденты были, когда клиент настаивает на полной замене масла, при этом в коробке горелое масло...Клиента предупреждаешь о возможных последствиях... Коробка начинает пинаться..
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Масло АКПП
Сообщение Griffon »
Зорка писал(а): Коробка начинает пинаться..
А если уже пинается, то есть все шансы угробить её окончательно :crazy:
Масло АКПП
Griffon писал(а): А если уже пинается, то есть все шансы угробить её окончательно
пинание абсолютно ничего не говорит.
нужна диагностика, это могут быть и уставшие подушки и просто глючный софт.
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Масло АКПП
Сообщение Griffon »
Ну почему же? Для старых коробок это вполне очевидные признаки износа. Забит фильтр, усох маслонасос, клинят клапаны и т.п.
Масло АКПП
Griffon писал(а): Ну почему же? Для старых коробок это вполне очевидные признаки износа. Забит фильтр, усох маслонасос, клинят клапаны и т.п.
можно я просто улыбнусь?
northeast
GSM: 29668485
Масло АКПП
например?
Я тоже могу спросить: - "например" - Дайте мне пример, где производитель коробок не рекомендует полную замену, а рекомендует частичную.
С моей стороны, то если вы откроете любое руководство по ремонту 850-х, S/V70, то обнаружите инструкцию по полной замене, а не частичной.
Как пример, прикладываю принтскрин из VIDA, как приложить полный вариант, не знаю, если только копипастить весь текст. Так же 2 принтскрина из руководств, тех, что есть у меня в компе.
Масло АКПП
northeast, ну раз Вы в инструкции полезли, то не потрудитесь посмотреть на регламент замены масла в них!
и внимательно почитать то, что я написал выше?
