Масло АКПП
zhenya1993
- Авто: S70
- GSM: +375296046992
Масло АКПП
Привет всем
Интересует такая проблема: прошлый хозяине заливал в коробку Dexron 2D. Сейчас хочу перейти на 3, но 2D же минералка. Возможно ли постепенное вытеснение старого масла новым (по 4 литра каждый месяц при условии редких поездок)? Читал, что 2Д Дексрон можно заменять третьим, но можно ли их совмещать, пусть даже временно?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Масло АКПП
zhenya1993, можно мешать... Можешь залить хоть тойоту ws... Оно включает все предыдущие допуски...
zhenya1993
- Авто: S70
nikolay_ptaxa
- Авто: volvo 850
- GSM: 80293554739
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Масло АКПП
нет, не проще.
Обсуждали уже тысячу раз.
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
Масло АКПП
zhenya1993, во 2 декстрон можно доливать 3 и выше, но не наоборот
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод
лучше на viber +375291196873
northeast
- Авто: VOLVO V70-II / V70-I / 850
- GSM: 29668485
Масло АКПП
В поиске действительно очень много текста по этой теме. Но почему не проще? Я что-то не нашел этому подтверждения. Не особо геморройная процедура ведь? Единственное только, если вы приверженец исключительно частичной замены на страрых коробках...
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Als
- Skype: als199028
Масло АКПП
zhenya1993, я у себя с aw50-42 отсоединил верхний шланг с радиатора, одел на него трубку и с товарищем...он заводит,масло выливается 2 л,глушим,я 2 л заливаю в щуп, опять заводит,2 л сливаю, заливаю....и т.д.
поменял 8 литров таким образом, масло стало в разы светлее и коробка стало намного мягче работать
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Масло АКПП
Объясните мне пожалуйста кто нибудь. Что произойдет такого если в третий декстрон налить второй, чего не произойдет если во второй налить третий?
Просто автолюбитель.
- sergey-1717
- Авто: VOLVO XC70 (2001)
- GSM: +375297765528
- № клубной карты: 102
Масло АКПП
Тот же вопрос
Выпить почти всем надо, только они об этом не знают
northeast
- GSM: 29668485
Масло АКПП
Какого лешего тогда во всех инструкциях описывается полная замена именно в этих коробках?
- Notzeal
Масло АКПП
например?
но, если за коробкой с 0 ухаживать, то можно делать полную замену раз в 60-80 тыс. и все будет хорошо и ничего не угробишь.
а если купил ее на пробеге 150-200 и ХЗ, что с ней было до этого - то только частичная замена
- Зорка
Масло АКПП
Это опыт... Прецеденты были, когда клиент настаивает на полной замене масла, при этом в коробке горелое масло...Клиента предупреждаешь о возможных последствиях... Коробка начинает пинаться..
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
Масло АКПП
А если уже пинается, то есть все шансы угробить её окончательноЗорка писал(а): Коробка начинает пинаться..
- Notzeal
Масло АКПП
пинание абсолютно ничего не говорит.
нужна диагностика, это могут быть и уставшие подушки и просто глючный софт.
- Griffon
Масло АКПП
Ну почему же? Для старых коробок это вполне очевидные признаки износа. Забит фильтр, усох маслонасос, клинят клапаны и т.п.
- Notzeal
northeast
- GSM: 29668485
Масло АКПП
Я тоже могу спросить: - "например" - Дайте мне пример, где производитель коробок не рекомендует полную замену, а рекомендует частичную.
С моей стороны, то если вы откроете любое руководство по ремонту 850-х, S/V70, то обнаружите инструкцию по полной замене, а не частичной.
Как пример, прикладываю принтскрин из VIDA, как приложить полный вариант, не знаю, если только копипастить весь текст. Так же 2 принтскрина из руководств, тех, что есть у меня в компе.
- Notzeal
Масло АКПП
northeast, ну раз Вы в инструкции полезли, то не потрудитесь посмотреть на регламент замены масла в них!
и внимательно почитать то, что я написал выше?
