Датчик Холла, мотора водительского сиденья
Shusha
Авто: XC90 2004 г. 163 л.с дизель.
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Доброго всем времени суток. Не работает одна из регулировок сиденья. Vida ругается га дтч Холла или обрыв проводки. Машину брал уже с этой проблемой. Мотор снял, (очень он похож на мотор Haldex), посмотрел и собрал всё обратно. Может кто сталкивался?
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
№ клубной карты: 163
Сообщение Alexey_BY »
датчик холла это датчик реагирующий на приближение магнита, зачастую им можно отслеживать позицию чего-то относительно магнита. Заче мотор разбирали если вида на датчик ругается? Машина не простая, всё на блоках и шинах, если сами не "очень в этом" лучше съездите к спецам.
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Я знаю что такое дтч Холла и доя чего он нужен. И находится он в двигателе.
Alexey_BY
Авто: пешеход
GSM: 123456___4
Skype: by_alex44
Shusha писал(а): Я знаю что такое дтч Холла и доя чего он нужен. И находится он в двигателе.
раз Вы всё знаете к чему вопросы?
*зачем он в двигателе?
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Что бы определить сколько оборотов сделал мотор и определить перемещение кресла
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
Shusha, вообщето датчик холла-всего лишь датчик.Где он установлен -не ваше дело.В данном случае речь о сиденьи.Вот там и он,а не в двигателе.Всетаки надо к спецам,как рекомендовали. :oops: .
Crio
Авто: volvo xc90 2.5t 2008my
Сообщение Crio »
Датчик в комплекте двигателя довольно надежен. Но если вида на него ругается, это иожет и не значить, что он не исправен, возможно что двигатель не крутит, а вида воспринимает это как неправильный сигнал от датчика.
Разобрать и собрать мало, желательно померить в процессе разобранное.
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Согласен. Попробую.
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Crio, возможно не совсем корректно я написал в первом посте.
Электродвигатель на нажатие кнопок реагирует, т.е. Нажал пошло небольшое перемещение. Можно так опустить до самого низа и поднять до верха. А вот так что бы нажал и удерживаешь уже не получается, чуть переместился и остановился и нужно эту процедуру повторять. Я это понимаю так. Модуль не может спозиционировать положение кресла и отключает регултровку, соответственно и не работает память на установку положения.
Вернуться в «XC90»
