Греются суппорта
- Авто: Вольво хс90
- GSM: +375296054890
Греются суппорта
Всем привет, возникла проблема начали греться суппорта Вольво хс 90 , разобрал все 4 ,почистили смазали прокочали ,поменяли ремкомплект.Проезжаю 3км до дисков не дотронуться и нет наката.
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Греются суппорта
Перед?
Греются суппорта
блок клапанов АБС меняй
- Авто: Вольво хс90
- Зорка
Греются суппорта
Так перед клинит или все?
Чтобы проверить, надо подкинуть заведомо рабочий
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Греются суппорта
Перед тем, как лезть в блок гидроклапанов, отсоедини вакуум от усилителя тормозов. Прокатись, проверь.
- Авто: Вольво хс90
- Авто: Вольво хс90
Греются суппорта
Отсоединил , тормоза дубовые но пока не греетсяи накат появился , отсоединил возвратный клапан буду тестировать без него.
- Авто: Вольво хс90
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
Греются суппорта
Нельзя ABS отключить вынув предохранитель? Что бы убедится что там проблема. Или если
накрылся, то все равно греться будут?
Просто автолюбитель.
Греются суппорта
Там механически клинят клапана, отключение эл. части редко помогает.
П.С. это только один из вариантов.
- Авто: Вольво хс90
- Зорка
Греются суппорта
- Авто: Вольво хс90
Греются суппорта
Поменял обратный клапан, изменений нет всё равно клинят.Проверил усилитель вроде работает .Куда лесть дальше? Или может кто возьмётся посмотреть.
- Smile
- Авто: S80 2.5T 2007
Греются суппорта
Была проблема с перегревом тормозных дисков. Суппорта смотрели и якобы проблема была не в них, советовали искать проблему в электрике. Подъезжал к Генриху, подключали компьютер, проверял блоки, все работало отлично, замкнутый круг получался. В итоге оказалась проблема всё-таки в суппортах. Аналогичная ситуация была с хондой, грелись суппорта. В Хонда клубе раз 5 их снимали и через 500м опять, отвозил машину тем кто занимается именно суппортами, говорили все с ними хорошо. Но в итоге проблема оказалась в них, пару месяцев разъездов по всем сто в поиске проблемы.
Так вот если Генрих говорит что все блоки работают как положено, то пробовать подкинуть суппорта хоть для проверки.
- Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
- GSM: +375297647576
- Skype: kochevnik2011
- № клубной карты: 57
- Авто: Вольво хс90
- Авто: Вольво хс90
Греются суппорта
И если проблема в суппортах ,то сразу четыре? Как то не сильно верится.Когда они клинят ,откручиваю прокачку и вдавливаются отвёрткой легко.
- Smile
Греются суппорта
В случае с вольво это было очень давно, поэтому уже точно и не вспомню.
Генрих это из этой ветки http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=10349
Помню к нему подъезжал, он компьютером запускал какие-то блоки, что-то там пшикало, и сказал что проблем нет
Ну а в итоге решил проблему Саша http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=21782
а в случае с перегревом дисков на хонде вынес урок из этой ситуации для себя навсегда. Требовалась замена тормозных колодок. Поскольку думал что эта работа элементарная и ее сделают на любом сто, то купил колодки на некрасова и "не отходя от кассы" отдал машину на замену на сто через дорогу. Вот после этого и пошла жара. в итоге там колодки нужно было как-то вкрутить по спирали, а они как-то нажали, повредили резьбу незначительно, но этого хватало чтоб колодки подвисали на этой заусинице.
Поэтому даже самые простые вещи стоит отдавать делать тем, кто знает эти машину.
