Греются суппорта
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Греются суппорта
Сообщение Чиж »
Всем привет, возникла проблема начали греться суппорта Вольво хс 90 , разобрал все 4 ,почистили смазали прокочали ,поменяли ремкомплект.Проезжаю 3км до дисков не дотронуться и нет наката.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Греются суппорта
Сообщение Зорка »
Чиж писал(а): Всем привет, возникла проблема начали греться суппорта Вольво хс 90 , разобрал все 4 ,почистили смазали прокочали ,поменяли ремкомплект.Проезжаю 3км до дисков не дотронуться и нет наката.
Перед?
Греются суппорта
блок клапанов АБС меняй
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Греются суппорта
Сообщение Чиж »
Его можно проверить или сразу под замену
Зорка
GSM: +37529171О741
Греются суппорта
Сообщение Зорка »
Чиж писал(а): Его можно проверить или сразу под замену
Так перед клинит или все?
Чтобы проверить, надо подкинуть заведомо рабочий
Благодарил (а): 11 раз
Греются суппорта
Перед тем, как лезть в блок гидроклапанов, отсоедини вакуум от усилителя тормозов. Прокатись, проверь.
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Греются суппорта
Сообщение Чиж »
Как отсоединить вакуум от ускорителя тормозов?
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Греются суппорта
Сообщение Чиж »
Отсоединил , тормоза дубовые но пока не греетсяи накат появился , отсоединил возвратный клапан буду тестировать без него.
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Греются суппорта
Сообщение Чиж »
Без него тоже греются.
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Греются суппорта
Сообщение alejandro82 »
Нельзя ABS отключить вынув предохранитель? Что бы убедится что там проблема. Или если
MozG писал(а): блок клапанов АБС
накрылся, то все равно греться будут?
Просто автолюбитель.
Греются суппорта
alejandro82 писал(а): Нельзя ABS отключить вынув предохранитель? Что бы убедится что там проблема. Или если
Там механически клинят клапана, отключение эл. части редко помогает.
П.С. это только один из вариантов.
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Греются суппорта
Сообщение Чиж »
Зорка
GSM: +37529171О741
Греются суппорта
Сообщение Зорка »
Чиж писал(а):
Нет, мозг говорит о блоке абс
Греются суппорта
Чиж писал(а): Без него тоже греются.
Ты чего?! Без клапана нельзя!!!!Совсем нельзя.
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Греются суппорта
Сообщение Чиж »
Поменял обратный клапан, изменений нет всё равно клинят.Проверил усилитель вроде работает .Куда лесть дальше? Или может кто возьмётся посмотреть.
Smile
Авто: S80 2.5T 2007
Греются суппорта
Сообщение Smile »
Была проблема с перегревом тормозных дисков. Суппорта смотрели и якобы проблема была не в них, советовали искать проблему в электрике. Подъезжал к Генриху, подключали компьютер, проверял блоки, все работало отлично, замкнутый круг получался. В итоге оказалась проблема всё-таки в суппортах. Аналогичная ситуация была с хондой, грелись суппорта. В Хонда клубе раз 5 их снимали и через 500м опять, отвозил машину тем кто занимается именно суппортами, говорили все с ними хорошо. Но в итоге проблема оказалась в них, пару месяцев разъездов по всем сто в поиске проблемы.
Так вот если Генрих говорит что все блоки работают как положено, то пробовать подкинуть суппорта хоть для проверки.
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Греются суппорта
Сообщение -=kochevnik=- »
Smile писал(а): В итоге оказалась проблема всё-таки в суппортах
что именно было с ними не так?
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Греются суппорта
Сообщение Чиж »
Генрих это диогност ? Если да то будем решать проблему по электрике для начало.
Чиж
Авто: Вольво хс90
GSM: +375296054890
Греются суппорта
Сообщение Чиж »
И если проблема в суппортах ,то сразу четыре? Как то не сильно верится.Когда они клинят ,откручиваю прокачку и вдавливаются отвёрткой легко.
Smile
Авто: S80 2.5T 2007
Греются суппорта
Сообщение Smile »
В случае с вольво это было очень давно, поэтому уже точно и не вспомню.
Генрих это из этой ветки http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=10349
Помню к нему подъезжал, он компьютером запускал какие-то блоки, что-то там пшикало, и сказал что проблем нет
Ну а в итоге решил проблему Саша http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=78&t=21782
а в случае с перегревом дисков на хонде вынес урок из этой ситуации для себя навсегда. Требовалась замена тормозных колодок. Поскольку думал что эта работа элементарная и ее сделают на любом сто, то купил колодки на некрасова и "не отходя от кассы" отдал машину на замену на сто через дорогу. Вот после этого и пошла жара. в итоге там колодки нужно было как-то вкрутить по спирали, а они как-то нажали, повредили резьбу незначительно, но этого хватало чтоб колодки подвисали на этой заусинице.
Поэтому даже самые простые вещи стоит отдавать делать тем, кто знает эти машину.
Вернуться в «XC90»
