Лампа давления масла
gres2878
- Авто: Volvo 850 B5254S
- GSM: +375296975784
Я вас понял, но похоже машина приказала долго жить. Заглохла на ходу и больше не заводится, крутишь, а она пару раз попыталась и все. Вот теперь сижу голову чешу, с чего бы начать ?
- alejandro82
- Авто: ржавый японец
- GSM: 44 4727733
gres2878
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
Начни с этого сайта
http://volvo850.ru
http://volvo850.ru
gres2878
IrinaDah
- Авто: BMW
- GSM: IrinaDah
- Skype: ale
Я хотел уточнить если такая лампа на панели вообще. Просто на всех машинах, которые были у меня до этого, вместе с контрольной лампой "аккумулятор" при повороте ключа на панели приборов загоралась лампа давления масла, а когда машина заводилась, то они гасли. Я слышал, что тут вроде при нехватке масла на дисплее появляется оранжевая масленка, а как контролируется низкое давление масла?
- alejandro82
- GSM: 44 4727733
IrinaDah, в большинстве машин, масленка, как раз сигнализирует о низком давлении.
Просто автолюбитель.
gres2878
Поменял датчик давления масла... Не помогло, моргает лампа давления масла. Вопрос в следующем, капиталить мотор или купить бу ?
Дымит через щуп и горловину как из выхлопной трубы, а из трубы хоть сейчас на CO. Что посоветуете комрады ????
gres2878
Поверил компрессиию...... три цилиндра 15 , четвертый, не хватило делений на приборе, пятый 13. Это норма или нет?????
gres2878
gres2878
Почему может не гореть лампа давления масла? Думал лампочка перегорела, поменял, все равно не горит. Датчик новый, может окисление ?
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Может и окисление, а может провод гдето перегнил. Замкни разъём, станет понятно.
gres2878
