Да на любом авторынке можно подобрать. Главное - взять с собой одну для сравнения.
Я себе так в двери покупал фиксаторы. Оказались чуть-чуть больше, чем оригинальные (сами "шляпки" фиксатора). Держат хорошо.
сколько надо, есть на подарок
Ну вот по итогу промыл двигатель и почистили систему ВКГ, пробег 3.5 тысячи после замены масла и всех работ, съело около литра, тоже грешу на турбину теперь, так как есть дым после простоя на холостых и резкой прогазовки. При этом заметил что если ехать 90-120 км масло стоит на месте, как только 140-160 масложер конкретный.
Да, вы правы, люк есть. Предыдущий владелец говорил что люк в своё время протекал, но он якобы устранил эту неприятность. Теперь я не заметил чтобы через люк что-то текло. А можно немного подробней про этот самый дренаж?akz писал(а):Если есть люк надо чистить дренаж. Если нет, стойка ничего не решит. Надо переклеивать стекло.
Да, вы правы, люк есть. И предыдущий владелец говорил что люк раньше протекал, но он это устранил. Если вам не трудно, объясните пожалуйста, как добраться до этого дренажа?
Спасибо большое и Вам, Потап. Уже всё пересмотрел, завтра буду приступать к поискам и ремонту.
менять... 90%, что это они
болты еще подтянуть. сам когда то накололся, когда какая то тварь ночью затяжку распустила.
Я уже с этими проблемами 2 раза колеса менял. Вряд ли затяжка колеса может быть виноватой.
