Прошу помощи КПП М47
Vladislav Pavlovski
Авто: Volvo S80 2.4i v20 170л.с. B5244S Серебро
GSM: +375336686397
Откуда: Минский обл., Минский р-н, агро-город Чачково д.8
Сообщение Vladislav Pavlovski »
Парни, помогите, нужна помощь в КПП м47 на 5-ую передачу подшипник нужен роликовый либо сепаратор от него...ролики там d ролика 7,2 мм длинна 7,2мм...нужен либо сепаратор от него либо подшипник...размерный самого подшипника: наружний d 62мм, d-тры внутренней втулки(между роликами и валом )со стороны роликов 41,5мм, со стороны вала 25мм...выручайте если есть чем...
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Ширина подшипника 13мм, ролики достаются в обе стороны...
Ни что не вечно... кроме VOLVO))
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
Vladislav Pavlovski писал(а):Парни, помогите, нужна помощь в КПП м47 на 5-ую передачу подшипник нужен роликовый либо сепаратор от него...ролики там d ролика 7,2 мм длинна 7,2мм...нужен либо сепаратор от него либо подшипник...размерный самого подшипника: наружний d 62мм, d-тры внутренней втулки(между роликами и валом )со стороны роликов 41,5мм, со стороны вала 25мм...выручайте если есть чем...
Наверное проще будет эту коробку купить б/у.
5-я вылетает от низкого уровня ATF.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
могу продать м47, если надо
ПРАВИЛА ФОРУМА
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
и это уже не лечится
Vladislav Pavlovski
GSM: +375336686397
Барада писал(а):могу продать м47, если надо
Сколько?)
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Vladislav Pavlovski, предлагай))
ПРАВИЛА ФОРУМА
Blackmore
Авто: VOLVO V70 D5 2005
GSM: 6496580VelCom
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Blackmore »
Volver1969 писал(а): 5-я вылетает от низкого уровня ATF.
разве в 47-х коробасах АТФ? :o АТФ на автомах же
Клубная карта # 135
Volvo 745 Estate D6 1986 --> Volvo V70 D5 2005
Да.
Blackmore
GSM: 6496580VelCom
Да.
Ну,не знаю...
Клубная карта # 135
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Blackmore писал(а): 17.09.2018 12:18
на 47-х по идее своя ATF, она в 2 раза вязче обычной ATF II/III.
Но если это не турбодизель - то обычная атф III-III норм, пойдет. Лукойл например. Как и в эти движки 1960-1970-х годов 5w40 полусинтетика Лукойл. Туда и камазовское масло можно заливать и от тракторов масло M8. Это старые движки 1970-х, они рассчитаныв на такое масло, тогда лучшего не было просто! Лукойл для них, 15Ц40 - это ням-ням для них просто! Но на Лук минералке 15w40 после -20С - завестись проблема. Ниже -25с - даже не стоит пробовать.
дело в том, что вязкость это обратная функция от нагрузки на площадь зуба.
Всё очень просто, ну почти так. Берете момент на 110-1202лс турбодизеле, и сравниваете с моментом на 2-2.3 бензе. При том же примерном качестве АТФ - все видите сами.
