Прошу помощи КПП М47
- Vladislav Pavlovski
- Авто: Volvo S80 2.4i v20 170л.с. B5244S Серебро
- GSM: +375336686397
- Откуда: Минский обл., Минский р-н, агро-город Чачково д.8
Парни, помогите, нужна помощь в КПП м47 на 5-ую передачу подшипник нужен роликовый либо сепаратор от него...ролики там d ролика 7,2 мм длинна 7,2мм...нужен либо сепаратор от него либо подшипник...размерный самого подшипника: наружний d 62мм, d-тры внутренней втулки(между роликами и валом )со стороны роликов 41,5мм, со стороны вала 25мм...выручайте если есть чем...
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Ширина подшипника 13мм, ролики достаются в обе стороны...
Ни что не вечно... кроме VOLVO))
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Наверное проще будет эту коробку купить б/у.Vladislav Pavlovski писал(а):Парни, помогите, нужна помощь в КПП м47 на 5-ую передачу подшипник нужен роликовый либо сепаратор от него...ролики там d ролика 7,2 мм длинна 7,2мм...нужен либо сепаратор от него либо подшипник...размерный самого подшипника: наружний d 62мм, d-тры внутренней втулки(между роликами и валом )со стороны роликов 41,5мм, со стороны вала 25мм...выручайте если есть чем...
5-я вылетает от низкого уровня ATF.
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
- Volver1969
и это уже не лечитсяVolver1969 писал(а):Наверное проще будет эту коробку купить б/у.Vladislav Pavlovski писал(а):Парни, помогите, нужна помощь в КПП м47 на 5-ую передачу подшипник нужен роликовый либо сепаратор от него...ролики там d ролика 7,2 мм длинна 7,2мм...нужен либо сепаратор от него либо подшипник...размерный самого подшипника: наружний d 62мм, d-тры внутренней втулки(между роликами и валом )со стороны роликов 41,5мм, со стороны вала 25мм...выручайте если есть чем...
Сколько?)Барада писал(а):могу продать м47, если надо
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- Blackmore
- Авто: VOLVO XC 70 2010
- GSM: 6496580VelCom
разве в 47-х коробасах АТФ?
Клубная карта # 135
Volvo 745 Estate D6 1986 --> Volvo V70 D5 2005 --> Volvo XC70 2010
- Борисович
- Авто: VOLVO 7.40
- Blackmore
Ну,не знаю...
Клубная карта # 135
- Volver1969
на 47-х по идее своя ATF, она в 2 раза вязче обычной ATF II/III.
Но если это не турбодизель - то обычная атф III-III норм, пойдет. Лукойл например. Как и в эти движки 1960-1970-х годов 5w40 полусинтетика Лукойл. Туда и камазовское масло можно заливать и от тракторов масло M8. Это старые движки 1970-х, они рассчитаныв на такое масло, тогда лучшего не было просто! Лукойл для них, 15Ц40 - это ням-ням для них просто! Но на Лук минералке 15w40 после -20С - завестись проблема. Ниже -25с - даже не стоит пробовать.
дело в том, что вязкость это обратная функция от нагрузки на площадь зуба.
Всё очень просто, ну почти так. Берете момент на 110-1202лс турбодизеле, и сравниваете с моментом на 2-2.3 бензе. При том же примерном качестве АТФ - все видите сами.
