НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ПО S80
карабас
Доктор кукольных наук
Авто: S80 2.4T В5244Т3 М56 '02 BSR
Сообщение карабас »
Nick писал(а):Что это может быть...? :search:
шайтан.... других идей пока нет. давай симптомы подробнее
карабас
Сообщение карабас »
мда... мистика )) тяги стабилизаторов перед/зад давно менял? это самое первое, что приходит на ум. правда вот дождь тут при чем :unknown:
sanyok
Авто: S80 D5
GSM: 8 025 6568728
Сообщение sanyok »
Ребят, S80 D5 2.4TD
сколько литров масла заливать при замене?
matador57
Авто: S80 D5 black 2004 сейчас, S60 2002 2,4 D- была
GSM: +375295134315
Сообщение matador57 »
sanyok писал(а):Ребят, S80 D5 2.4TD
sanyok
Авто: C-RV
GSM: 8 029 702 36 23
6,3-6,5
vitmah
Авто: S80 2.4D5 2002 автомат
Сообщение vitmah »
Nick писал(а):
карабас писал(а):давай симптомы подробнее
При проезде неровностей, даже мелких, на малой скорости, например во дворе, время от времени появляются глухие постукивания снизу, то сзади, то вроде и впереди...Особенно сразу после выезда, потом уменьшается или вообще исчезает. На скорости, даже в городе, все :good: , даже когда трамвайные пути сходу пролетаешь. Напомню, это происходит ТОЛЬКО после езды под дождем :crazy:
Не скажу, что сильно напрягает, но не люблю барабашек в машине %)
похожая фигня у меня, может даже такая-же, в жаркую погоду вроде неслышно, как только схолодало и дождик прошел - начинается. На подъемнике подняли посмотрели - разбиты центральные втулки заднего стабилизатора (те которыми он к кузову крепится), остальное вроде всё в норме. Я их пока не заменил, не могу найти - на шате-м нету, на экзисте показан стабилизатор вместе со втулками а отдельно тоже нету, может кто знает где ихможно купить?
barin-84
Авто: volvo V60 D4 АКПП (2018)
GSM: +375296957216
Skype: Боярин Александр
Сообщение barin-84 »
У меня такая же хрень в дождь ! Стоит то ли стук то ли скрип , наш МОЗГ ( Максимка) сказал что на до менять антискрипы на передних пружинах!
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Nick писал(а):При проезде неровностей, даже мелких, на малой скорости, например во дворе, время от времени появляются глухие постукивания снизу, то сзади, то вроде и впереди...Особенно сразу после выезда, потом уменьшается или вообще исчезает. На скорости, даже в городе, все , даже когда трамвайные пути сходу пролетаешь. Напомню, это происходит ТОЛЬКО после езды под дождем Не скажу, что сильно напрягает, но не люблю барабашек в машине
тож самое, думал поменять верхние опоры аммортов
противоскрипы уже поставил помогло на паркингах при спуске по кругу, скрип пропал.
vitmah
Сообщение vitmah »
это что такое - антискрипы?
barin-84
GSM: +375296957216
Грубо говоря кусок резины! Который рвется и туда попадает песок, намокает и начинает скрипеть под действием трения пружины (место крепления,низ) и мартера
vitmah
Сообщение vitmah »
он одевается на пружину или просто подкладывается под неё?
Ar4i
Авто: XC 70 2.5T 2005
GSM: 80292777118 мтс
№ клубной карты: 146
Сообщение Ar4i »
нашел в своей две свечи накала на подобрев антифриза
что это за опцыя и как она работает?
Кто-нибудь знает?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
В Мороз антифриз подогревается
Ar4i
Сообщение Ar4i »
автоматически киломотом ?
XC 70 2.5T 2005 г.
Клубная карта №146
Сообщение akz »
1. требуется регулярное техобслуживание
2. лампа ближнего света издохла
3 4 долей антифриза
Прохожий
Авто: S80
Сообщение Прохожий »
ребята, дайте номерок противоскрипов для заказа.
Чем больше мастеров, тем больше работы.
Работаю на перископной глубине по программе status quo , в рекламе не нуждаюсь
Вернуться в «S80 (-07)»
