НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ПО S80
ЮРИЙ S80
Доброго времени суток всем вольволюбителям! Неделю назад приобрел volvo s80 d5 2003 г. Сразу возникло несколько вопросов. Буду очень благодарен если подскажите мне ответы на них:
1 Какое давление должно быть в шинах ?
2 Нужно ли менять антифриз ?
3 Какое масло нужно заливать ?
4 И где лучше приобретать запчасти ?
- volver
- панда ... просто панда
- Авто: VOLVO XC90 D5
ЮРИЙ S80,
1. на лючке топливного бака написано давление в PSI и атмосферах в соответствии с шинами,скоростью и нагрузкой
Добавлено спустя 20 секунд:
2. конечно нужно. носки то вы меняете наверное.
Добавлено спустя 59 секунд:
3. масло от года выпуска. но на D5 я заливаю соответствующее ACEA B4
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
4. ну уж это на вкус и цвет.
последнее время даже на официальном сто цены весьма демократичны...а порой и дешевле рынка.
ЮРИЙ S80
volver » 13.05.2010 18:07
ЮРИЙ S80,
volver,
Насчет носков очень смешно . Но это первый мой автомобиль и для меня все это ново а налючке бака смотрел не понял диски на 17
Авто 2003г
ЮРИЙ S80,
volver,
Авто 2003г
Simak
- Авто: -
- GSM: -------
- Dav1as
- Авто: Renault Vel Satis 3.0 V6
Всем привет!
Вот и стал обладателем Volvo s80 2001г.в. 2.4 АКПП. Из Бельгии, одни руки, сервисная, 170тыщ пробег.
Да бы не создавать новую тему пишу здесь.
Это нормально что при включении климы машина издает разные, довольно громкие звуки?:) и даже при езде бывает, как ещё один моторчик жужжит. Может компрессору попа?:(
Затем, какое масло лучше лить?
При включении дворников, когда щетки опускаются в низ, появляется какой то счелчек на педали газа.. это что такое?
Её CD чейнджер на 6 дисков, не хочет читать простые, музыкальные CD диски.. а магнитола читает, это нормально?:) Если да, выходит чейнджер только под нави диски...?
Когда долго стоишь на светофоре, с зажатым тормозом, педалька иногда при одинаковых усилиях нажатия, утаптывается в низ... это с чем связанно?
Спасибо)
Спасибо)
Идеальная женщина должна быть королевой в обществе,хозяйкой на кухне и шлюхой в постели
- карабас
- Доктор кукольных наук
- № клубной карты: 15
компрессор при включении издает щелчек, внутри машины едва слышен - снаружи отчетливо. жужжит... если справа в районе бардачка, то это вентилятор. весьма трудоемкая операция по извлечению и смазыванию.Dav1as писал(а):Это нормально что при включении климы машина издает разные, довольно громкие звуки?:) и даже при езде бывает, как ещё один моторчик жужжит. Может компрессору попа?:(
согласно рекомендациям производителя ))) по моему тебе acea a3. все что соответствует - пойдет. я лью 5в-40 титан фуксDav1as писал(а):Затем, какое масло лучше лить?
у меня такова нет, но это скорее всего релюшка щелкает - ниче страшнава.Dav1as писал(а):При включении дворников, когда щетки опускаются в низ, появляется какой то счелчек на педали газа.. это что такое?
нави чейнджер вроде как четко обозначен что он нави! и он дивиди. так что скорее всего что-то с ним не то.Dav1as писал(а):Её CD чейнджер на 6 дисков, не хочет читать простые, музыкальные CD диски.. а магнитола читает, это нормально?:) Если да, выходит чейнджер только под нави диски...?
есть такое дело. у меня точно так же. четко тебе вряд ли ответят. предполагаю, что это какой-та тормозной ассистент, типа помогает придавить тормоз, када долго его удерживаешь.Dav1as писал(а):Когда долго стоишь на светофоре, с зажатым тормозом, педалька иногда при одинаковых усилиях нажатия, утаптывается в низ... это с чем связанно?
Kentavrs
- Авто: Volvo S80 2.5TDI МКПП 2001
- GSM: +371 26541922
- Dav1as
Да, узнавал. Так и естькарабас писал(а):компрессор при включении издает щелчек, внутри машины едва слышен - снаружи отчетливо. жужжит... если справа в районе бардачка, то это вентилятор. весьма трудоемкая операция по извлечению и смазыванию.Dav1as писал(а):Это нормально что при включении климы машина издает разные, довольно громкие звуки?:) и даже при езде бывает, как ещё один моторчик жужжит. Может компрессору попа?:(
щелчок это ясно, но я не про него. появляется периодически жужжание какое то...согласно рекомендациям производителя ))) по моему тебе acea a3. все что соответствует - пойдет. я лью 5в-40 титан фуксDav1as писал(а):Затем, какое масло лучше лить?
Не просто щелчок, а бьет по педали газа.
Ситуация такая, вставляешь например в первый слот чейнджера диск с навигаций, второй пустуй и в третий музыкальный диск. На выезжающим дисплее пишет после сканирования:
1 navi disck (примерно так)
2 -
3 music CD
4...есть такое дело. у меня точно так же. четко тебе вряд ли ответят. предполагаю, что это какой-та тормозной ассистент, типа помогает придавить тормоз, када долго его удерживаешь.Dav1as писал(а):Когда долго стоишь на светофоре, с зажатым тормозом, педалька иногда при одинаковых усилиях нажатия, утаптывается в низ... это с чем связанно?
Ещё скажите, не закрывается бензобак, в чем трабл?
- Dav1as
- карабас
по поводу стука сзади... если не втулки стабилизатора, то оч рекомендую посмотреть изнутри (сняв обшивку в багажнике) на болт, который зажимает задний амортизатор. бывает что он не докручен )) или открутился слегка. зажимаешь - и тишина.......
потому как чтобы стучали втулки стабилизатора особо не слышал и слабо представляю, как это возможно... разве что их там совсем нет. их износ ощущается в устойчивости жопы. особенно на трассе переставляет жопу на ухабах.
- Dav1as
Kentavrs
Скорее всего ты прав, это я наверно перепутал - у меня тоже стучало вроде сзади, когда машина по неровностям с боку на бок переваливалась (правда на небольшой скорости 30-40). Перед Тех осмотром поменял передние солдатики и втулки предних рычагов - все пропало. Т.е. может казаться, что стук в одном месте, а он, оказывается - в другом.карабас писал(а):потому как чтобы стучали втулки стабилизатора особо не слышал и слабо представляю, как это возможно... разве что их там совсем нет
