Какую крышку снимать? Я максимум до электрокоректора долезть могу.
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
- GSM: +375299722948
Крышку лампы ближнего света. Или дальнего. И посмотреть куда шток корректора защелкнут. Ну и снять корректор и попробовать его выдвинуть на максимум.
drive2
drive2
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
- Griffon
В самом начале писал - галоген дорест. электрокорректор есть вверх вниз двигать. Регулировали в нулевом положении корректора.
- Notzeal
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Griffon, поворачиваешь электрокорректор на градусов 45 и достаешь
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
m5_ShahiD_, сейчас ты его научишь, он вырвет его с корнем. Еще нужно вывести из зацепления шарик. Для этого и нужно снять крышку с фары.
drive2
drive2
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Не ну я же не думал что настолько плохо
- Chevy Maliby 2017
- Notzeal
Notzeal, тогда фара будет выше светить. Это рестайлинге корректор сверху и без защелкивания отражатель упадет. А на дорестайлинге корректор толкает отражатель вверх, поэтому при незащелкнутом шарике светить будет в небо.
drive2
drive2
- Sheiv
- Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
- GSM: +37529_______
Подскажите такой вопрос? Хочу настроить память сидений и зеркал на кнопки расположенные на водительской сидушке. Но после настройки "под себя" при нажатии на мем+любая кнопка (1,2,3), сидение и зеркала возвращаются в положение, которое ранее было запрограммировано. Т.е перепрограммировать не получается.
Может у кого-нить было такое, в чем причина?
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Кнопка мем не работает... смотрится дайсом сработкаSheiv писал(а): Подскажите такой вопрос? Хочу настроить память сидений и зеркал на кнопки расположенные на водительской сидушке. Но после настройки "под себя" при нажатии на мем+любая кнопка (1,2,3), сидение и зеркала возвращаются в положение, которое ранее было запрограммировано. Т.е перепрограммировать не получается.Может у кого-нить было такое, в чем причина?
- Sheiv
Вчера вечером разобрал блок кнопок и прозвонил тестером. Оказалось, что кнопка мем работает, но нужно нажимать чуть сильнее обычного. Спасибо за подсказку.
- vangelis
- Авто: volvo - 740, volvo-440
- GSM: +375296842363
Если кто в курсе , подскажите. какие контакты в этом контакторе от задней двери ВОЛЬВО В70 отвечают за динамики в двери? Заранее спасибо! Фото выкладываю и обозначаю номерами.
Последний раз редактировалось vangelis 08.09.2018 23:57, всего редактировалось 1 раз.
- vangelis
- Авто: volvo v 70 awd 2004
- GSM: +37258085425
Всем привет. Мужики подскажите, пооблемка у меня может сталкивался кто? Открываю капот а бортовик не видет ч то он открыт. Двери богажник видит а капот нет. Из за этого постоянно горит предупреждение долить омывайки в бачёк.
Какая-то ерунда. Это 2 никак не связанные проблемы. Одна проблема это косячный замок капота, или оторвавшиеся провода от замка. Вторая проблема, это либо замкнутые провода на датчике уровня жидкости омывателя, либо испорченный датчик, либо залипший внизу магнит поплавок в бачке омывателя.
drive2
drive2
- GSM: +37258085425
Датчик исправен,потому как когда заканчивается жидкость загарается та же надпись добавь омывайки. И при каждом нажатии на рычаг омывания появляется надпись залить омывайки. А когда бачок полный одна из этих одинаковых надписей изчезает. В сервисе мне сказали что это может быть из за того что не работает датчик капота, типо когда загорается надпись залить омывайки, ты должен в первую очередь открыть капот мол компьютер удостоверился что ты открыл капот и залил омывайку. А так как борт не видет открытого капота,то омывайку мол ты не заливал. Как то так.
Где-то в жгуте КЗ, перетёрлись или подгнили провода.
