Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
prometey1982 писал(а):
Notzeal писал(а):
Фары франкенштейны? Ну чтож. И такое бывает... или особо одаренные крутят винты не глядя и теперь там голые штоки без резьбы
В любом случае это все распознать дело 5 минут. Снять крышку с фары и посмотреть.
Какую крышку снимать? Я максимум до электрокоректора долезть могу.
prometey1982
GSM: +375299722948
Сообщение prometey1982 »
Крышку лампы ближнего света. Или дальнего. И посмотреть куда шток корректора защелкнут. Ну и снять корректор и попробовать его выдвинуть на максимум.
drive2
Griffon, ответь сначала на вопрос. У тебя галоген или ксенон
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Notzeal писал(а): Griffon, ответь сначала на вопрос. У тебя галоген или ксенон
В самом начале писал - галоген дорест. электрокорректор есть вверх вниз двигать. Регулировали в нулевом положении корректора.
Оке. Ну тогда смотри пару зацепления. Она у тебя явно непара сейчас :crazy:
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Griffon, поворачиваешь электрокорректор на градусов 45 и достаешь
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
prometey1982
GSM: +375299722948
m5_ShahiD_, сейчас ты его научишь, он вырвет его с корнем. Еще нужно вывести из зацепления шарик. Для этого и нужно снять крышку с фары.
drive2
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
prometey1982 писал(а): m5_ShahiD_, сейчас ты его научишь, он вырвет его с корнем. Еще нужно вывести из зацепления шарик. Для этого и нужно снять крышку с фары.
Не ну я же не думал что настолько плохо
  • Chevy Maliby 2017
prometey1982, может шарик вообще не защелкнули???
prometey1982
GSM: +375299722948
Notzeal, тогда фара будет выше светить. Это рестайлинге корректор сверху и без защелкивания отражатель упадет. А на дорестайлинге корректор толкает отражатель вверх, поэтому при незащелкнутом шарике светить будет в небо.
drive2
Sheiv
Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
Подскажите такой вопрос? Хочу настроить память сидений и зеркал на кнопки расположенные на водительской сидушке. Но после настройки "под себя" при нажатии на мем+любая кнопка (1,2,3), сидение и зеркала возвращаются в положение, которое ранее было запрограммировано. Т.е перепрограммировать не получается. :( Может у кого-нить было такое, в чем причина?
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
Sheiv писал(а): Подскажите такой вопрос? Хочу настроить память сидений и зеркал на кнопки расположенные на водительской сидушке. Но после настройки "под себя" при нажатии на мем+любая кнопка (1,2,3), сидение и зеркала возвращаются в положение, которое ранее было запрограммировано. Т.е перепрограммировать не получается. :( Может у кого-нить было такое, в чем причина?
Кнопка мем не работает... смотрится дайсом сработка
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv »
Зорка писал(а):Кнопка мем не работает... смотрится дайсом сработка
Вчера вечером разобрал блок кнопок и прозвонил тестером. Оказалось, что кнопка мем работает, но нужно нажимать чуть сильнее обычного. Спасибо за подсказку.
vangelis
Авто: volvo - 740, volvo-440
GSM: +375296842363
Сообщение vangelis »
Если кто в курсе , подскажите. какие контакты в этом контакторе от задней двери ВОЛЬВО В70 отвечают за динамики в двери? Заранее спасибо! Фото выкладываю и обозначаю номерами.
Последний раз редактировалось vangelis 08.09.2018 23:57, всего редактировалось 1 раз.
vangelis, это от камаза? От 740? Или от 440? Как в профиле?
vangelis
GSM: +375296842363
maljr.ga писал(а): vangelis, это от камаза? От 740? Или от 440? Как в профиле?
Исправил! Сорри! от вольво В70
ljoha0000
Авто: volvo v 70 awd 2004
GSM: +37258085425
Сообщение ljoha0000 »
Всем привет. Мужики подскажите, пооблемка у меня может сталкивался кто? Открываю капот а бортовик не видет ч то он открыт. Двери богажник видит а капот нет. Из за этого постоянно горит предупреждение долить омывайки в бачёк.
prometey1982
GSM: +375299722948
Какая-то ерунда. Это 2 никак не связанные проблемы. Одна проблема это косячный замок капота, или оторвавшиеся провода от замка. Вторая проблема, это либо замкнутые провода на датчике уровня жидкости омывателя, либо испорченный датчик, либо залипший внизу магнит поплавок в бачке омывателя.
drive2
ljoha0000
GSM: +37258085425
Датчик исправен,потому как когда заканчивается жидкость загарается та же надпись добавь омывайки. И при каждом нажатии на рычаг омывания появляется надпись залить омывайки. А когда бачок полный одна из этих одинаковых надписей изчезает. В сервисе мне сказали что это может быть из за того что не работает датчик капота, типо когда загорается надпись залить омывайки, ты должен в первую очередь открыть капот мол компьютер удостоверился что ты открыл капот и залил омывайку. А так как борт не видет открытого капота,то омывайку мол ты не заливал. Как то так.
Где-то в жгуте КЗ, перетёрлись или подгнили провода.
ljoha0000 писал(а): богажник
От слова бАгаж, а не бог.
