Проблема с электроникой двигателя Volvo V40
- Vupim
- Авто: Volvo V50 (2005) 2.4
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ; Вообщем по порядку , стал замечать что уходит куда то масло, оказалось что сочится из под клапанной крышки в двигателе, по скольку по заводу прокладка не предусмотрена пришлось все это дело садить на герметик, , вообщем ура , ребята с СТО все зделали ,все что можно замазали, масло перестало сочится , но появилось сразу же другая проблема стал включатся датчик если не ошибаюсь масла давления в двигателе , включается и выключается что то вроде щелкания , я решил отключить этот датчик! и сразу же щелкание пропала машинка работает как часики !! ребята в чем может быть проблема?? подскажите?? компьютерная диагностика кроме открытых клапанов ничего не показывает!! может стоит сам датчик осцилографом проверить?? но мне что то кажется врятли в нем дело!
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- GSM: +375297733759
- Zasov
- Авто: FIAT DOBLO Multijet
- GSM: +375292664144
- Vupim
вот фото датчика этого, если его открутить то щелкание пропадает если вкрутить обратно появляется! Сальники не текут все в порядке =(( уже проверяли =(((HaMMeR писал(а):непонял про датчик...
вот это тожеДобавлено спустя 1 минуту:Vupim писал(а):компьютерная диагностика кроме открытых клапанов ничего не показывает!!
вопрос почему сочилось... может избыточное давление. тобишь маслоуловител забит. а сальники не текут?
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
стоит попробывать, не подскажете может куда на станцию лучше подьехать?Zasov писал(а):Датчик давления масла стоит 7 уёв,проверь давление масла мех. манометром ,(если загорелась "маслёнка")и считай тебе повезло,если дело в датчике,в противном случае всё плохо
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_371_cd0a9f7aef631b2f6a05a944d812e79a[/img]
на фото красным пометил сам датчик
- HaMMeR
- Авто: MB W204
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
